产品选型
Moxa VPort D351 1通道MJPEG/MPEG4工业级视频解码器
视频信号源最多可达64路。此外,位于VPort D351顶部的两 路DI可设置为视频信号源的切换按钮。
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
摩莎
简介
VPort D351是一款1通道视频解码器,可以将来自于VPort 系列视频服务器(不包括VPort 2110,VPort 2140,VPort 2310,VPor t 2141和VPor t 3310)和VPor t IP摄像头的 MPEG4/MJPEG视频数据流解码为模拟视频信号。模拟视 频信号可以传送给传统的CCTV设备,如监视器、多路复用器 和矩阵切换器,可作为CCTV系统的信号源来使用。
此外,双向音频通道可以实现音频信号通过IP网络在视频服务器和 解码器之间传输。VPort D351可以轻松监控CCTV系统中的 摄像头,并可以手动或在设定时间内自动切换视频信号源。 视频信号源最多可达64路。此外,位于VPort D351顶部的两 路DI可设置为视频信号源的切换按钮。
特点
  • 将MJPEG和? MPEG4视频数据自动解码为模拟视频信号
  • 手动选择或自动扫描最多64路视频数据源
  • 支持2路(1in/1out)音频
  • 支持传统的PTZ控制器进行透明PTZ控制
  • 支持SNMP进行网络管理
视频 视频解码:MPEG4,MJPEG(自侦测)
视频输入:VPort系列视频编码器及VPort系列IP摄像头来的
视频流可以通过TCP/IP以太网络传输(不包括VPort 2110,
VPort2140,VPort 2310,VPort 2141和VPort 3310)
视频输出:1路,BNC接头,NTSC或PAL制式
分辨率:最大540 TVL Line
视频数据源:最多64路,由DI或web服务器手动选择或在指
定时间内系统自动选择
查看视频
? 最大解码30/25 FPS(NTSC/PAL)
? 带视频数据源,视频数据源IP,日期/时间和客制化信息
OSD(屏幕显示)
音频 音频输入:1路Line-in;1路Mic-in
音频输出:1路Line-out
音频编码:PCM,Mono
音频解码:PCM,Mono
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,SNMPv1/v2c/v3
以太网:1个10/100BaseT(X)速率自侦测RJ45网口
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485串口,端子排接线,速率最
高可达115.2 Kbps
控制口:1个RS-232 RJ45口
GPIO 数字输入:2路,最大容量8 mA
“高”:+13V ~ +30 V
“低”:-30V ~ +3 V
继电器输出:2路 (最大容量24 VDC @ 1A)
LED指示灯 STAT:指示系统是否正常启动
PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可配置用于指示系统报警,断电,图像丢失或网络
断线
机械特性 尺寸(W x H x D):52.98 x 135 x 105 mm (2.09 x 5.31 x 4.13 in.)
重量:910 g
安装:导轨安装,面板安装(可选配件)
电源 输入:2路12/24 VDC和24 VAC冗余电源输入
工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级2
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期5 年
警报特点 自动切换到报警发生的画面
PAN/TILT/ZOOM
通过RS-232/422/485端口由传统的PTZ控制器进行透明 PTZ控制
安全性 ? 用户级密码保护
? IP地址过滤
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
