产品选型
Moxa VPort 251 1通道MPEG4/MJPEG全动态图像侦测视频服务器
该产品设计紧凑,可安装在各种各样的场合,如户外控制箱内。为了简化安装,VPort 251支持面板安装和导轨安装(采用DK-35A配件),支持1路电源输出为模拟摄像头供电。
产品分类:
机器视觉
品牌:
摩莎
简介
VPort 251是一款高性能的1通道视频服务器。该产品设计紧凑,可安装在各种各样的场合,如户外控制箱内。为了简化安装,VPort 251支持面板安装和导轨安装(采用DK-35A配件),支持1路电源输出为模拟摄像头供电。此外,VPort 251提供了全D1全帧速的视频传输能力(NTSC:720×480,30 FPS;PAL:720×576,25 FPS),支持MPEG4和MJPEG算法,适用于分布式视频监控系统。2路音频传输则有助于现场工程师和管理人员实现实时、便捷的通信。
特点
  • 将模拟视频/音频信号压缩编码为 MPEG4/MJPEG 数据流
  • Full D1(720×480)分辨率时,帧速可达30帧/秒
  • 支持双向语音(1进/1出)
  • 免费的VPort SDK PLUS和4通道视频监控软件
  • 支持1路电源输出,可为模拟摄像头供电
视频 视频压缩格式:MJPEG,MPEG4 (ISO/IEC 14496-2)
视频输入:1路,BNC接头(1.0 Vpp,75欧姆)
NTSC/PAL:自动侦测或手动
视频解析度和帧速(帧/秒):
视频查看:
 图像大小和画质可调整
 支持时间戳和文本覆盖功能
音频 音频输入:1路Line-in或Mic-in,3.5mm插孔
音频输出:1路Line-out,3.5mm插孔
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,DDNS,
SNMPv1/v2c/v3
以太网:1个RJ45网口,10/100BaseT(X)速率自侦测
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485串口,端子排接线,通信速 率最高可达115.2 Kbps
控制口:1个RS-232 RJ45口
GPIO DI:1个,最大容量8 mA
“高”:+13V~+30V
“低”:-30V~+3V
继电器输出:1个(最大容量24 VDC @ 1A)
LED指示灯 STAT:系统正常启动
VIDEO:视频输出信号
PTZ:PTZ控制信号
机械特性 尺寸:88.2 x 106 x 50 mm (3.47 x 4.17 x 1.97 in.)
重量:850 g
安装方式:壁挂或面板安装,导轨安装(可选配件)
电源 输入:12/24 VDC或24 VAC电源输入
输出:2-pin端子排,并提供电源输出
电源功耗:大约7.5 W
工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~140 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期 5年
警报特点 ? 提供报警前/后视频记录功能,容量可达9 MB
 图像动态侦测,灵敏度可调
 图像丢失报警
 重复时间日程表
 报警前/报警/报警后实现JPEG快照
 当条件被触发时,通过e-mail或FTP自动转发图像
 内建 HTTP事件服务器以供客制告警事件的设定
PAN/TILT/ZOOM ? 通过RS-232/422/485串口对摄像头实现PTZ控制
 PTZ控制功能:PAN,TILT,ZOOM,FOCUS,移动速度,
预先设定位置(最多25个位置)
 支持10个客制化的PTZ控制命令
 支持的设备和协议:Pelco D,P协议,Dynacolor
DynaDOME,Custom Camera
 支持PTZ驱动程式上载功能
 可通过传统的PTZ控制杆或PC/VPort解码器的控制面板
对摄像头进行透明PTZ控制
安全性 ? 用户级密码保护
 IP地址过滤
系统要求 ? Pentium 4,2.4 GHz或以上
 512 MB内存或以上
 Windows XP/2000带SP2或以上
 Internet Explorer 6.x或以上
 DirectX 9.0c或以上
免费软件 SoftDVR Lite:1 ~ 4通道IP监控软件,可进行图像浏览和录 像
VPort SDK PLUS:包括CGI命令和ActiveX控件,用于第 三方的开发人员进行客制化的应用或者系统集成。(请 在Moxa网站下载最新的SDK版本)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
