产品选型
Moxa VPort 25 IP66 防护等级防爆型IP摄像机
VPort 25 是一款具备 IP66 防护等级的防暴型摄像机,适用于苛刻的工业和户外环境。
产品分类:
机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:
摩莎
简介
VPort 25 是一款具备 IP66 防护等级的防暴型摄像机,适用于苛刻的工业和户外环境。产品采用具备 520 TVL 分辨率和昼夜 CCD 镜头,尤其适合对设备性能要求较高的应用场合。为了满足户外环境的需求,VPort 25 采用了 IP66 防护等级设计,可以防水防尘。此外,防暴型设计还可以预防突发性事件及外力所致的损坏。外壳上安装有传感器,当侦测 VPort 25 到的外壳打开时便发送报警信息。
宽温设计,支持冗余供电方式:外部供电和 PoE 供电
VPort 25 采用嵌入式系统,可以在苛刻的工业环境中稳定运行。此外,摄像头采用冗余电源输入:(1)12/24 VDC 和 24
VAC 外部供电(2)采用 802.3af PoE(以太网供电)。
高清晰的画质,采用全动态 MJPEG/MPEG4 图像格式
VPort 25 采用了 ASIC 压缩芯片,在分辨率为 720×480 的情况下,图像处理速率为 30FPS。为了满足客户需求,VPort 25 支持两种编码,包括 MJPEG 和 MPEG4。
特点
  • 工作温度-40 ~ 50 °C,适用于苛刻工业环境
  • IP66防护等级,防水防尘
  • 支持冗余供电:PoE(以太网供电)和外部供电
  • 分辨率为720×480时,视频流最高可达30帧/秒
  • 昼夜用高清晰镜头
  • VPort SDK PLUS免费软件包为系统集成商和第三方软件研发者提供CGI
摄像头 传感器:1/3”Sony Super HAD或1/3”Sony Super ExView
镜头:Wide-end:F1.4,diagonal 115.4°,horizontal 90.3°
Tel-end:F2.4,diagonal 39.8°,horizontal 31.9°
焦距:F=3-9mm
制式:NTSC或PAL
摄像头角度:Pan:±180°;tilt:±85°,rotation ±170° (手动控 制)
工作照度:彩色:0.2 Lux,F1.2
黑白:0.03Lux,F1.2
同步:内部
Gama校正:0.45
白平衡:自动追踪白平衡
快门速度:自动:1/60(50)秒 ~ 1/100,000秒
S/N率:大于50dB(AGC关闭)
AGC控制:开/关
闪光灯控制:开/关
背光补偿:开/关
镜面:开/关
自动曝光,自动Iris:
On:自动曝光
Off:自动Iris
视频 视频压缩格式:MJPEG或MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
解析度:
视频查看:
? 图像大小和画质可调
? 带时间戳和文本
视频输出:通过以太网或BNC接头输出(1.0 Vpp,75欧姆)
音频 音频输入:1通道Line-in输入或MIC-in输入,2-pin端子排接线
音频输出:1通道Line-out输出,2-pin端子排接线
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,SNMPv1/v2c/ v3,DDNS
以太网:1个10/100BaseT(X)速率自侦测RJ45端口
GPIO 数字输入:1个 (最大8 mA)
 “高”:+13 ~ +30V
 “低”:-30 ~ +3V
继电器输出:1个 (最大24 VDC @ 1A)
LED指示灯 网络:1个10Mbps LED指示灯,1个100Mbps LED指示灯
电源:电源 开/关
STAT:指示系统是否正常启动
DIP开关:调整LED灯开/关
电源 输入电压:冗余电源输入
 12/ 24 VDC或24 VAC外接电源,2-pin端子排接线
 以太网供电(IEEE 802.3af)
机械特性 外壳:IP66防护等级,防水防尘防暴设计
尺寸( ø x H):142 x 118.9 mm (5.60 x 4.68 in.)
重量:1100 g
安装:面板/壁挂安装
工作环境 操作温度:-40 ~ 50 °C (-40 ~ 122 °F )
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508 (认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期 1年
报警特点 ? 图像运动侦测,高灵敏度
图像丢失报警
 内建外壳打开报警
 日程表
 报警前/报警时/报警后JPEG快照
 HTTP事件服务器,设置客制化报警动作
安全 ? 用户级密码保护
 IP地址过滤
系统需求 ? Pentium 4,2.4 GHz 以上
 内存512 MB以上
 Windows XP/2000+SP2以上
 IE6.x以上
 DirectX 9.0c以上
免费软件 SoftDVR? Lite:1 ~ 4通道IP监控软件,用于查看和录像
VPort SDK PLUS:包含CGI命令和ActiveX控件,方便第三
方系统集成商开发客制化应用软件
(请访问Moxa网站下载最新版SDK)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
