产品选型
Moxa MGate MB3170/3270 高级Modbus网关
MB3170,MB3270和MB3470是高级的Modbus网关,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。
产品分类:
现场总线 网关
品牌:
摩莎
简介
概述
MB3170,MB3270和MB3470是高级的Modbus网关,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。它 可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。 同时,它还提供特别的优先级控制功能,允许紧急命令立即响应。同时,所有型号都符合工业设计,可以进行导轨安装,还有光电隔离的型号可供选择。
不需改变现有架构,将TCP master与Modbus RTU/ASCII网络进行无缝整合
MB3270 和MB3470可以整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII,无需改变现有Modbus RTU/ASCII的硬件架构或软件应用方式。同时,使用串口重定向功能,一个串口master可以通过指定映射的端口直接访问到串口slave设备,这 个功能允许串口和TCP master同时访问串口slave设备。
内建以太网级联口,更易接线
MGate MB3000的高级型号提供2个以太网级联端口,更容易接线。双以太网口允许用户使用标准的以太网线将多个Modbus网关连接在一起,无需集线器即可连接。
冗余电源输入
MB3000高级型号使用双电源输入来提升它的可靠性。将电源同时连接到2个DC电源上,当一个电源断开时仍然可以正常运行。高度的可靠性让高级Modbus网关更适合工业现场的应用。
继电器输出报警
通过继电器输出可以监控到以太网连接和电源输入的状态。使用继电器输出功能,维护工程师可以更好地进行日常维修及问题排查。
优先级控制(专利申请中)
当Modbus网络增大与复杂性提高后,在命令与回复之间的时间也就变成大家普遍关心的事情。MB3000高级型号为紧急命令提供了优先级控制功能,它允 许用户定义特别的命令,这些命令可以立即发送和响应。同时我们提供多种不同的定义方法,来提升系统的兼容性。
特点
- 设置简单
- Slave模式支持最大16个TCP master且可以同时连接31/62/124个串口slave设备
- Master模式同时最大支持32个TCP slave
- 提供紧急的命令请求通道,确保QoS控制
- 支持串口重定向
- 内嵌Modbus协议分析器
- 冗余双DC电源输入
- 内建以太网级联口,更易接线
以太网口 以太网口:10/100 Mbps,RJ45,自动侦测MDI/MDIX
保护:内建1.5 KV 电磁隔离
串口 界面:RS-232/422/485 (软件选择)
端口数量:
MB3180:1口
MB3280:2口
MB3480:4口
接口类型:Male DB9
信号:
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,
GND
RS-422:Tx ,Tx-,Rx ,Rx-,GND
RS-485 (2线):Data ,Data-,GND
RS-485 (4线):Rx ,Tx-,Rx ,GND
串口保护:全信号15 KV ESD
串口通讯参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:7,8
停止位:1,2
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
速率:50 ~ 921.6 Kbps
软件特点 操作模式:RTU Slave,RTU Master,ASCII Slave,ASCII
Master
工具:MGate Manager Suite for Windows 98/ME/
NT/2000/XP/2003/Vista
多master、多点连接:
Master模式:最大32个TCP slave
Slave模式:16个TCP master,每个master允许同时32个命
令请求
电源需求 电源输入:12 ~ 48 VDC
电源接口:
MB3170:端子接线
MB3270:端子接线
MB3470:端子接线
电源线保护:
1 KV Burst (EFT),EN61000-4-4
0.5 KV Surge,EN61000-4-5
机械特性 材料:
MB3170:铝 (1 mm)
MB3270:铝 (1 mm)
MB3470:SECC钢板 (0.8 mm)
工作环境 工作温度:
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 185 °F) 宽温型号
存储温度:
-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F),5 ~ 95% RH
安规认证 EMC:
CE:EN550022 Class A / EN550024
FCC:FCC Part 15 subpart B,Class A
安全:
TUV:EN60950-1
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-23
震动:IEC60068-2-6
保修期:5 年
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
