产品选型
华源格林 IES1020-16T/IES1020-1/2/3/4S(M)-16T 智能型工业以太网交换机
冗余双直流电源输入;电源故障,可由继电器输出报警;支持广播风暴抑制功能;铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级;DIN导轨式/机架式安装方式;通过CE、FCC;
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
华源格林
产品特点
–冗余双直流电源输入
–电源故障,可由继电器输出报警
–支持广播风暴抑制功能
–铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
–DIN导轨式/机架式安装方式
–通过CE、FCC
产品规格
-端口
百兆电口:16个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45口 )
百兆光口:0--4个100Base-FX光口
-技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:4K
-组网
星型、链型
-线缆
双绞线:   0~100米
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
-电源
输入电压:DC12/24/48V冗余双电源输入或DC/AC110V/220V电源
产品功耗:<15W
-环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
-机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):75mmⅹ158mmⅹ121.5mm/482.6mmⅹ44mmⅹ235mm
安装方式:DIN导轨/机架安装
-MTBF
200000hrs
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC  Class  A
EN55022 Class  A
产品型号
安装方式
电源
IES1020-16T
16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
12VDC,
24VDC,
48VDC,
110VDC/AC
220VDC/AC
IES1020-1S-16T
1个单模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
IES1020-1M-16T
1个多模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
IES1020-2S-16T
2个单模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
IES1020-2M-16T
2个多模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
IES1020-4S-16T
4个单模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
IES1020-4M-16T
4个多模100Base-FX光口(FC/SC/ST光接口),16个10/100Base-T(X)电口
导轨/机架式
华源格林公司受邀参加“第五届智能变电站技术应用论坛”
华源格林 IES1005 智能型工业以太网交换机
华源格林 MST-A15 综合业务复用接入设备
华源格林 MST-F E1智能切换设备
华源格林 IES2128 管理型百兆工业交换机
