集智达 NDIS 166 无风扇嵌入式计算机
2011/10/17 16:24:17
- 二代Intel® Core™ 处理器系列平台 - Intel® 集成图形引擎 - 无风扇紧凑设计 - 双独立显示 - Dual Gbe LAN - 支持WLAN / TV Tuner
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:产品介绍
CPU
二代Intel® Core? 处理器系列
芯片组
Intel® QM67
Intel® 集成图形引擎 |
主板
2x DIMM, DDR3 1066/1333 MHz 可达8GB
I/O 接口-前面板
2 x USB 2.0
2 x RS232
1 x on/off power switch
2 x LED for PW and HDD
I/O 接口-后面板
1 x +12V DC-in
1 x VGA
1 x DVI
1 x HDMI
2 x USB 2.0
2 x RJ45 with LED for 10/100/1000 Mbps Ethernet
1 x SPDIF
1 x Line-out/ 1 x Line-in
2 x Antenna hole for Wi-Fi and TV tuner
存储设置
1 x 2.5" SATA HDD Bay
规格尺寸
1 x Mini-PCIe for optional wireless LAN module
1 x Mini-PCIe for optional TV tuner module
规格尺寸
250mm (W) x 194mm (D) x 40mm (H) w/o mounting bracket
构造
Top cover made by aluminum for main heat exchange
Chassis made by steel in black
电源需求
1 个外接 96W AC/DC 电源适配器
Input: 100~240VAC Output: +12V DC |
环境温度
操作温度: 0°C ~ 40°C
存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10 ~ 90% (Non-condensing) |
通过认证
CE approval
FCC Class A |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
