迅鹏 SPB-CH6 数显仪表
SPB-CH6数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
概述 SPB-CH6单通道数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制. • 误差小于 0.5%F . S ,并具备调校、数字滤波功能 选型代码 • 光电隔离,输出分辨力 1/3000 ,误差小于± 0.2% F.S • 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω 。 • 0V~10V 变送输出,需订货时注明 2 、标准范围输入信号(订货须注明),如未注明,则出厂默认为"万能输入,PT100出厂设置"。 常用规格实例
• 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
• 2 点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
• 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
注:
1、变送输出:
Model:SPB-CH6/CHRTA0B1V0
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警
Aux.power:AC220V
描述:此仪表表示输入:万能输入,显示:可任意设定,输出:2路报警,电源:AC220V
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
