健格科技 BCMS 电池组监测系统
引进最新PHOTO MOSMULTI-PLEXER技术,研制多回路电池自动量测系统,自动记录电池组充放电流容量,并协助分析单电池质量以提高蓄电池组可靠度,延长其使用寿命。
产品分类:SCADA
品牌:产品介绍
本公司有鉴于电池品质维护的重要性,特别引进最新PHOTO MOSMULTI-PLEXER技术,研制多回路电池自动量测系统,其功能在于取代日常人工维护作业,自动记录电池组充放电流容量,并协助分析单电池质量以提高蓄电池组可靠度,延长其使用寿命。
产品规格:
机架面板尺寸:295mm X 214mm
设备重量 :2.4Kg
耗电量 :12W
■ 自动扫描速率每秒 7.5 次 HIGH RESOLUTION 或每秒 15 次 MIDDLE RESOLUTION
■ 类比数位转换器 A/D Convert 精确度 5 1/2 位元 = 200000 解析度
■ 端电池电压 0-4V 解析度 0.015 MV ,精确度 1mV 以内
■ 总电压量测 0-70V 解析度0.35MV,精确度在 10mV 以内
■ 基本每电池多回路量测组内建4组 0-100 摄氏度温度量测,解析度 0.1 摄氏度以上.精确度 1 摄氏度(视周边环
境改变),空中反应速度小于 6 秒钟,液体反应速度小于 3 秒钟
■ 温度感应器采用半导体主动式,可耐比重 1.28 以下的酸性电解液中,标准校正温度距离 10 公尺,最远可达
100 公尺,但须做温度补偿
■ 每组输入信号量测阻抗大于 1M 欧姆 以上
■ 具有自动/手动启动系统储存功能。可储存实时和历史端电池电压、总电压、充放电电流和温度曲线
最大储存能力可达240组曲线(每组120笔资料)
■ 本系统可监测两套电池组设备,每套电池组最多 27 颗单电池电压,1 个总电压,1 个充放电流,4 个温度
■ 具备独立运转功能,设备具备数字告警显示(LCD)及声音告警提示。可侦测及设定单电池电压,总电压,
充放电流,电池温度上下限值
■ 具备 RS-232/422 连线能力,支援 MULTI-DROP PROTOCOL 可与各种不同的中央监控系统连线
产品特点:
■ 采用最新的 PHOTO-MOS Multi-Plexer 耐压高达 250VDC,除扫描速度快外,最主要可避免
Relay Multi-Plexer 之 Debounce特性,影响量测之精确度
■ 使用统计分析法则,自动侦测超出标准差的单电池告警,并通知维护人员针对此单电池做曲线查询/比对或
单电池放电实验,有效节约维护人力
■ 高解析度 5 1/2 A/D Multi Slop 类比数位转换器,内建Auto Zero校正功能,可大幅提升测量的精确度
■ 内建标准的参考电压 2.5000V,可自动检测测量系统的正确性
■ 内建室温的参考温度,可做为测量电池温度的相对参考值
■ 针对每一量测点均具备软体 Gain/offset 细部修正功能,可进一步提升量测的精确度
适用范围:
■ 电信局直流设备电池供应组23-27Cell
■ 变电所直流设备电池供应组20/90 Cell
■ SMR 电池组监视测量
■ UPS 20KVA 以上电池组监视量测
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
