健格科技 iBTS-19 一体化智能数据采集器
iBTS-19 一体化智能数据采集器,其功能在于将各种不同复杂的智能型设备协议转换为相同的协议,方便中央监控系统与智能型设备连线整合;还具有遥信、遥测、遥控接点实现对传统设备的监控,另外还可以提供PLC节能控制等功能。
产品分类:SCADA
品牌:产品介绍
硬件规格
设备重量 : 2.5Kg
机架面板尺寸 : 440mm x 195mm x 65mm
耗电量 : 30 W
CPU : ARM 7
Watch Dog : 硬件检测时间为 0.1-5 秒
Kernel : 带有可编程的 ANSI C 程序库的多任务处理核心
系统存储能力 : 512k Flash 并可扩充SD卡存储
通讯口特性 : A.4个独立串行通讯口,1个TCP/IP接口,3个USB接口(其两个预留口)
B.串口可选择使用 RS232/RS422/RS485(Port0口-RS232,Port1-RS232/422,Port2口-RS485接口, Port3口-RS485接口),通讯口最高通讯速率都可达到 19.2Kbps,RS485/RS422的最长传输距离可达 1KM
C.TCP/IP网络接口为10/100M自适应,USB接口为USB2.0高速接口
显示器 : 可显示 24(12x2)个英文字符
键盘 : 4个 按键
I/O接口 :11个模拟输入量(含内置主板温湿度)、8个数字输入量和8个数字输出量(其中一点是主板蜂鸣器告警)
工作环境
工作温度:-10℃-60℃
工作湿度:0-95%
工作电压:-48DCV(范围需要测试)(-36~-72)
适用范围
1) 协定码转换(Protocol Converter)
2) 智能型设备协定码到实体 I/O转换
3) RS-232 TO RS-422、RS-485转换器
4) 协定码T型分接器
5) 独立式自动协定码监督器
6) 模拟量、开关量输入量测和控制量输出
7) PLC节能控制等
主要特性
1) 4组独立RS-232/485 PORT,具备TCP/IP和USB接口
2) 且具隔离功能,抗干扰,适用于多种接地系统
3) 内建开关量(DI)、模拟量(AI)、控制量(DO)共计27点,可连接附属周边设备
4) 具有LCD/KEY显示输入功能,方便侦错及设定
5) 具备记忆体暂存功能可做TEXT TILE 分析/解码
6) 具备PLC控制功能,方便做节能控制
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
