迅鹏 CH6/C-HRT数显温度表
CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制,
误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,
适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型,
2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定,
变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用,
说明
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号,
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48,
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA ,
(注:0~10VDC输入,订货时需说明),
基本配置,
单显示、2点报警,外供24V,
扩展功能,
变送输出(有变送输出时无外供24V),
CH6/A-HRTB1,CH6/A-HRETA1B1,CH6/A-HRRTA1B1,CH6/A-HRITA1B1,CH6/A-HRVTA1B1,CH6/A-HRETA1B2,CH6/A-HRRTA1B2,CH6/A-HRITA1B2,CH6/A-HRVTA1B2,
CH6/A-HRETA2B1,CH6/A-HRRTA2B1,CH6/A-HRITA2B1,CH6/A-HRVTA2B1,
CH6/A-SRTB1,CH6/A-SRETA2B1,CH6/A-SRRTA2B1,CH6/A-SRITA2B1,CH6/A-SRVTA2B1,CH6/A-HRETA1B1,CH6/A-HRRTA1B1,CH6/A-HRITA1B1,CH6/A-HRVTA1B1,
CH6/A-HRETA2B2,CH6/A-HRRTA2B2,CH6/A-HRITA2B2,CH6/A-HRVTA2B2,
CH6/B-FRTB1,CH6/B-FRETA2B2,CH6/B-FRRTA2B2,CH6/B-FRITA2B2,CH6/B-FRVTA2B2,CH6/B-FRETB2,CH6/B-FRRTA2,CH6/B-FRITA1,CH6/B-FRVTA1B2,
CH6/C-HRTB1,CH6/C-HRITB1,CH6/C-HRETB1,CH6/C-HRRTB1,CH6/C-HRVTB1,CH6/C-HRETA2B1,CH6/C-HRRTA1B1,CH6/C-HRITB2,CH6/C-HRETA1,CH6/C-HRRTA2,
CH6/C-SRTB1,CH6/C-SRETB1,CH6/C-SRRTB1,CH6/C-SRITB1,CH6/C-SRVB1,CH6/C-SRETA1B1,CH6/C-SRITA2B1,CH6/C-SRTA2B1,CH6/C-SR1TB1,CH6/C-SRETA0B1,
CH6/D-FRETB1,CH6/D-FRITB1,CH6/D-FRRTB1,CH6/D-FRVTB1,CH6/D-FRTB1,CH6/D-FRETA1B1,CH6/D-FRITA2B1,CH6/D-FRRTB2,CH6/D-FRVTB2,
CH6/E-FRTB1,CH6/E-FRETB1,CH6/E-FRRTB1,CH6/E-FRITB1,CH6/E-FRVTB1,CH6/E-FRETA2B1,CH6/E-FRRTA1B1,CH6/E-FRITB2,CH6/E-F1VTB1,,CH6/E-FRVTA2B1,CH6/E-FRITA1B1,
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
