Moxa C218Turbo智能型8口RS-232通用PCI/ISA多串口卡
由于独特的ASIC设计,RISC处理器和大容量的I/O缓冲区,C218Turbo系列可以在8个串口同时工作的时候,保持高吞吐量,而这只占用主机处理器的很少一部分时间。
产品分类:工控机
品牌:摩莎
概述
C218Turbo系列提供给传统PC额外的8个RS-232串行通讯端口用于连接各种类型的串行设备。由于独特的ASIC设计,RISC处理器和大容量的I/O缓冲区,C218Turbo系列可以在8个串口同时工作的时候,保持高吞吐量,而这只占用主机处理器的很少一部分时间。并且为主流操作系统提供了相应的驱动程序来满足客户的不同应用需要。这款产品适用于PCI、PCI-X或ISA,为多串口通信提供了可靠的,高性能的解决方案。
特点
- 8口RS-232智能型多串口卡
- 有效降低CPU的负载
- 提供主流操作系统驱动程序
- 可选多种连接模块
- 数据传输速率最大可达921.6 Kbps
- 嵌入式的内存最大到512 KB
- 高性能的吞吐量
硬件 通讯控制器:16C550C或兼容的芯片
控制总线:
·C218Turbo/PCI:32-bit Universal PCI
·C218Turbo:16-bit ISA
连接头:DB62孔式
处理器:TMS320BC203-57 RISC CPU
内存:512 KB
串口 串口标准:RS-232 (可选配件可用RS-422/485)
口数:8
板数:最大4 / PC
线性保护 ESD保护:带Opt8S连接头25 KV/口(必须单独购买)
光电保护:带Opt8F连接头500 V(必须单独购买)
性能 速率:50bps到921.6Kbps
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
信号 RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
驱动支持 操作系统:Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64, 9X/ME/NT), DOS, Linux 2.4/2.6, SCO Open Server 5/6,UnixWare 7, QNX 4
机械特性 尺寸:105 x 180 mm (4.13 x 7.09 in)
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C
相对湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85 °C
电涌保护:嵌入式15 KV ESD电涌保护
电源需求 电源需求:
·C218Turbo/PCI:530 mA (+5V),110 mA (+12V),35 mA (-12V)
·C218Turbo: 400 mA (+5V),100 mA (+12V),60 mA (-12V)
安规认证 EN55022 Class A,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3,FCC Part 15 Class A
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
