图尔克 TTM紧凑型温度传感器
图尔克温度传感器家族再添新品,新型TTM传感器将温度传感器探头与M12接插件完美结合,形成了体积极为小巧的紧凑型温度传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:图尔克
2011年7月 14日– 图尔克推出了一个新的温度传感器产品系列,这一系列产品将温度检测元件融入到M12X1接插件中……
微型的TTM系列温度传感器采用PT1000作为微小空间内的精密温度检测元件。它的外形体积仅比标准的M12X1接插件长25毫米,而宽度仅超出1.5毫米,这种高度集成胶囊化设计的TTM系列传感器在不需要其他任何设备的情况下,可提供一路两线制的标准化的4到20毫安模拟量信号输出。
尽管有这种紧凑型的设计,但是用户仍然可以从使用图尔克传感器使用的灵活性上受益。像TP传感器,温度探头与标准的微型变送器和探针的长度都是可选的:除了直径为3毫米、6毫米,长度为100毫米、150毫米的标准探头外,图尔克还可以提供非标型号的产品,例如:长度为13毫米或24毫米,连接方式为G1/8” 外螺纹连接器的温度探头。根据不同的类型变送器也有不同的量程范围可供选择,例如:-50… 50°C,0… 100°C,0… 150°C以及-50… 150°C等不同的量程范围。同时也可以根据客户要求为客户提供定制慕饩龇桨浮M级瞬废盗械乃械谋曜蓟露忍坠芎褪逝淦骶捎τ糜谛滦偷腡TM系列传感器。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
