产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >腾控科技 TP070 HMI人机界面
腾控科技 TP070 HMI人机界面
供稿:北京腾控科技有限公司 2011/11/22 20:29:10
0 人气:3185
    关键字: HMI 腾控科技 人机界面 TP070
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 腾控
    主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM 显示:7英寸 分辨率:800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色 接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口 USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave 存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
    型 号
    TP070(标准型)
    ◇性能规格◇
    显示尺寸
    7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm)
    分辨率
    800×480 pixels
    显示色彩
    65536彩色
    亮度
    300cd/m2
    背光灯
    LED
    触摸屏
    4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
    液晶寿命
    50000小时
    CPU
    32-bit 400MHz RISC
    存储器
    128M FLASH + 64M DDRAM
    掉电存储器RTC
    256KB+实时时钟
    打印端口
    串口打印/USB打印机
    以太网
    选配
    程序下载
    1个USB SLAVE接口
    USB Host
    1个 USB Host
    通讯端口
    COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
    ◇电气规格◇
    额定功率
    小于5W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    12~28VDC
    允许失电
    小于5ms
    绝缘电阻
    超过20MΩ 500VDC
    耐压测试
    500V AC 小于1分钟
    ◇结构规格◇
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    ABS塑料
    外形尺寸
    212W×146.0H×36.0Dmm
    安装开孔尺寸
    192W×138Hmm
    净 重
    0.6kg
    湿 重
    1.0kg
    ◇环境规格◇
    工作温度
    -10~60
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -20~70
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    防震度
    10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◇产品认证◇
    面板防护等级
    符合IP65认证
    CE
    EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
    兼容性
    FCC Class A 认证
    更多内容请访问 北京腾控科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=36031)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
