联耀 NwDevice串口转Wi-Fi外置式2路串口服务器系列
2011/12/14 20:43:02
iLink NwDevice串口转Wi-Fi外置式串口服务器系列是联耀科技选用CONEXTOP公司高性能的嵌入式Wi-Fi联网模块所设计出的外置式无线串口服务器,具有Wi-Fi 802.11b/g+以太网+无线AP/Client+串口等强大功能的一款产品。
产品分类:工控机 无线通信 物联网 网络层 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:产品介绍
产品特点: 轻松将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/g无线网络。 集成1路10/100M以太网,支持通过Wi-Fi与AP相连。 支持Wi-Fi AP模式。 透过内建Ethernet或WLAN执行Web-based设定。 提供多种配置管理通道,同时支持串口登录与AT命令配置,Telnet /Web配置,以及跨网段任意IP管理配置的设备管理软件。 支持Windows/Linux COM驱动程序。 支持TCP Client/Server mode和UDP单播与组播。 透过多种数据加密方式保护存取资料的安全性。 |
产品规格: 处理器:32位 ARM7 内核网络处理器 NeChip (105MIPS) 存储器: 8MB/16MB SRAM、4MB Flash and 32KB Boot Rom 串口数:2路RS232/485/422 串口保护:内建15KV ESD全信号保护 波特率:110 ~ 115200 bps(可选配460800 bps) 数据位:5、6、7、8 校验方式:none、odd、even、space、mark 停止位:1、1.5、2 控制信号:CTS/ RTS 流控方式:XON/XOFF、CTS/ RTS 无线标准:802.11b/g 无线模式:AP、AP Client 频率类型:DSSS/OFDM 发射功率:802.11b 发射功率为18 dBm 802.11g发射功率为20 dBm 接收敏感度:-90 dBm @ 11 Mbps -84 dBm @ 54 Mbps 传输速率:11 Mbps(802.11b) 54 Mbps(802.11g)(54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1 Mbps) 传输距离:最高可达300公尺(@54 Mbps, in open areas) 安全性:WEP 64-bit/128-bit资料加密 密钥(PSK)模式 加密:128位TKIP/CCMP 802.11X WPA,WPA2 天线接头:SMA 网络模式:基本结构模式,对等模式 网络接口:10M/100M (自适应网口) 网口保护:内建1.5KV 磁隔离保护 支持协议:TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、PING、SNTP、TFTP、TELNET、DHCP、BOOTP、AutoIP、SMTP、DNS、HTTP 工作模式:TCP 服务器 / 客户端、UDP 单播 / 组播 指示灯:POWER、SPEED、TXD/RXD、LINK/ACT、WLAN、SYS 加密安全:多用户管理和密码保护 工作电压:9 - 18 VDC 工作温度:商用级: 0° to 55°C (32° to 131°F) 宽温级: -20° to 55°C(-4° to 131°F) 储存温度:-40° to 85°C (-40° to 185°F) 尺寸:126mm×113mm×24mm 重量:350 g 外壳材质:SGCC 提供PC软件:Windows®-based 设备管理工具和虚拟串口 |
若需要进一步了解,请与联耀科技 康先生\133-9109-9159 联系 !! |
联耀科技 NePort系列嵌入式联网模块用户手册
联耀科技新推出NeDevice高性能的单路串口服务器
联耀科技新推出NwDevice Wi-Fi外置式2路串口服务器
联耀科技新推出NeDevice高性能的双路串口服务器
联耀 NeDevice串口服务器系列:2路外置式高性能串口服务器
