泛华恒兴 PS PXI-3528 隔离CAN通信卡
2011/12/27 16:49:50
• 可提供8/4/2路CAN通道;
• 通信速率软件可设,最大1Mbps,最小5kbps;
• 板载SRAM 512k×36bit×2;
• 终端电阻接入软件可选;
• CAN2.0 电平标准,支持CAN 协议下的同步、延迟、错误检测等特性;
品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3528是一款基于PXI的CAN总线通信卡,最多可提供8通道相互衾氲腃AN总线,通信速率软件可设,最大支持1Mbps,终端电阻可通过软件控制是否接入。兼容各种CAN电平,用户可以不用管任何电气上的工作,而只专注于编写应用软件,极大缩短了用户的开发周期。根据通道数的不同,可分为PXI-3528/8、PXI-3528/4、PXI-3528/2三种型号。
PXI-3528提供Windows(XP及以上)系统下驱动及范例程序,操作简单方便,具有良好的兼容性,支持LabVIEW RT、VxWorks、Linux等操作系统;提供标准的LabVIEW库文件及DLL动态链接库,支持LabVIEW、VC、VB、Delphi、CVI等标准开发平台,能够满足用户的操作需求,可以加速用户应用程序的开发。
关键特性
- 最大数据传输率1Mbps;
- 最小数据传输率5kbps;
- 8/4/2通道结构,各通道之间相互隔离;
- 板载SRAM 512K×36bit×2;
- 终端电阻接入软件可选;
- CAN2.0电平标准,支持CAN协议下的同步、延迟、错误检测等特性;
- 3U PXI架构,提供32bit/66MHz的PXI总线接口;
- 支持LabVIEW RT,提供Windows(XP及以上)下驱动及范例程序;
- 提供标准DLL动态链接库,支持VC、VB、Delphi、CVI等标准开发平台;
- 提供高级语言API库函数,可以加速用户应用程序的开发;
系统框图
工作环境
- 温度范围:0℃~55℃
- 相对湿度:0%~95%,无凝结;
物理规格
- 物理尺寸:100mm×160mm;
- 板卡形态:3U PXI板卡;
- 工作温度:0~+55℃;
- 相对湿度:0~95%,无凝结;
典型应用
- 总线监控、自动化控制等实时应用;
- CAN设备开发与测试;
- 工业控制、机器人等领域;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
