泛华恒兴 PS MDU-3230 电阻应变调理模块
• 可编程的信号放大倍数,最大可放大1152倍;
• 最小可识别的电压信号为2.8μV;
• 测量精度达0.1%;
• 可调节的激励电流输出;
• 输出电流4~20mA;
• 板载RS485通信数字接口,允许远程控制传输;
品牌:
泛华恒兴
PS MDU-3230电阻应变调理模块是一款小信号调理模块,可实现诸如电阻应变量等微小电压信号的调理,通过将待测的微小信号放大到一个较理想的数值,再将调理后的信号以电流、数字的方式传输至接收器,适用于多节点分布式或成组测量场合。
关键特性:
最小可识别的应变电压为2.8μV
测量精度达0.1%
可定制输出电压信号
可调节的激励电压输出
输出电流4~20mA
体积<25mm×40mm×100mm
成本低,便于多节点分布式或成组测量
灵活易用的人机配置界面
物理规范:
物理尺寸:<25mm×40mm×100mm
产品形态:模块产品
工作温度:0~+55℃
相对湿度:0~95%,无凝结
典型应用/使用领域:
应变量的测量
微小信号的放大、测量及调理
多节点分布式或成组测量场合
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
