产品选型
科洛理思 JetNet 4508工业以太网交换机
科洛理思(Korenix)瑞典北尔电子集团,新推出高阶软件功能-ModBus TCP/IP通讯协议,并已加载于JetNet 4508及JetNet 4508f网管型工业以太网交换机上,提供更丰富的网络连接方式以及工厂自动化领域人员熟悉的设备管理及维护接口。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
通过Modbus TCP/IP功能,用户可以使用自己的SCADA系统读取现场交换机的各类数据并实施管理。基于ModBus TCP/IP通讯协议,用户可以轻松将JetNet 4508及JetNet 4508f工业以太网交换机与现有管理系统进行整合,就如同PLC可编程控制器和DSC分布式控制器一样,由现场的HMI人机界面,统一实施设置管理和维护工作。因此,用户无需增加额外的SNMP网络管理平台,就可以实现经济生产高效管理的目的。
除了JetNet 4508及JetNet 4508f工业以太网交换机支持 Modbus TCP/IP 软件外,科洛理思其它產品線如 JetNet 5010G,JetNet 4510,JetNet 5018G,JetNet 5012G等高阶网管机型及千兆以太网机型皆有提供,为用户提供更高效的工厂自动化解决方案。JetNet 4508系列含两款机型,分别为JetNet 4508配备8个百兆电口,以及JetNet 4508f配备6个百兆电口和2个百兆光口。这两款机型均采用高端的硬件设计, 如硬件看门狗 (Hardware Watchdog timer)保障系统稳定性,并通过严苛的电磁波散射及干扰测试,符合重工业现场电磁法规要求–IEC 61000-6-2/IEC61000-6-4,满足欧盟铁路通信电磁法规等级要求EN50121-4;此外,JetNet 4508系列采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,支持宽广的工作电压 (10~60VDC)及宽温工作温度: – 25~70°C (JetNet 4508),-10~70°C (JetNet 4508f),-40~75°C (JetNet 4508-w / JetNet 4508f-w)。根据现场环境选择适当的机型,将确保您的工厂自动化系统稳定可靠的运行。
为了保障您的生产控制系统无间断无数据丢失的稳定运行,JetNet 4508 / JetNet 4508f系列不仅支持MSTP/RSTP传统的冗余协议,还支持收敛速度更快结构更灵活的私有冗余技术,如Super Ring、TrunkRing、Multi-Ring、Rapid Dual Homing,它允许用户在同一台交换机上整合多个环网,并加速收敛,实现多环冗余,并可上连至运行其它冗余协议(如RSTP)的骨干交换机,自愈时间小于5ms,优于工厂自动化常用的RSTP冗余机制。结合出色的软硬件设计,JetNet 4508及JetNet 4508f将全面满足您工厂自动化系统的各项要求,如电磁干扰、耐受温度、工作电压、外壳防护以及工厂自动化应用软件整合等,JetNet 4508及JetNet 4508f将会是您工厂自动化系统的最佳首选。
JetNet4508 系列 友善的中文化UI操作界面
科洛理思JetNet 4508 / 4508f支持友善的中文化操作界面,讓國內廣大用戶更便利,korenix不僅推出一系列支持Modbus TCP功能的工业以太网交换机,提供稳定可靠且具有成本效益的工厂自动化网络建置。 Korenix全系列轨道式管理型交换机尚支持多重操作界面,透过登入页面选单控制语言格式;目前支持英文及中简语系,造福大中华地区用户。用户可以透过Korenix网址免费下载更新轫体: www.korenix.com.cn/support_downloads.htm
Korenix支持Modbus TCP功能及中文化操作界面的工业以太网交换机:
JetNet 4508 / 4508f --- 8端口网管型工业以太网(光纤)交换机
JetNet 4510 --- 10端口网管型工业以太网交换机
JetNet 4518-w --- 18端口网管型工业以太网交换机
JetNet 5010G --- 7 3G 千兆网管型冗余交换机
JetNet 5012G --- 8 4G 千兆网管型冗余交换机
JetNet 5018G --- 16 2G 千兆网管型冗余交换机
JetNet 5628G --- IEC61850-3 24 4G模块化网管型工业以太网交换机
JetNet 5828G --- IEC61850-3 24 4G模块化3层网管型工业以太网交换机
Korenix JetView Pro智能网络管理系统(NMS)-让IP网络管理更实时更效率
Korenix(科洛理思) 发表工业创新网络管理系统(NMS)-JetView Pro为专门针对工业环境中的关键应用而设计,能更加智能化地管理网络系统架构。JetView Pro软件为用户提供一个友善便利的综合管理平台:可监控、设置、维护重要的IP通讯网络。推荐应用在IP监控系统、工厂自动化系统、采矿、变电站、海运及军事应用等。人性化的软件使管理者可以自动发现设备且有效的管理工业网络的性能。
为确保高质量的网络,Koreix JetView Pro支持用Web、Telnet、SSH和SNMP进行简易的设备设置。藉由JetView Pro能有效的提升网络性能,管理者可以选择个别的或是群组的MSR设置、固件升级、设置档备份及还原、LED信号及IP地址设定等
火车维护站自动化系统
