西门子推出SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统是一种可扩展且高度灵活的分布式 I/O 系统,通过 PROFINET 可将过程信号连接到中央控制器。
产品分类:PLC
品牌:西门子
SIMATIC ET 200SP 可安装在安装导轨上,通常包括以下部件:
最多64 个I/O 模块,模块可以任何组合方式插到无源的基座中;
一个终端服务模块,由该模块最终形成SIMATIC ET 200SP 的完整结构。
该分布式I/O 系统操作起来十分方便,由于设计紧凑,因而在控制柜内可达到最佳的经济性。SIMATIC ET 200SP 通过PROFINET 进行通信。PROFINET具有很高的传输速率,与常规系统相比,性能显著提高。
应用领域
SIMATIC ET 200SP 是一种适用于各种应用领域的多功能分布式I/O 系统。该系统具有可扩展的结构,可现场设置I/O 站以满足特定需要。SIMATIC ET 200SP 的防护等级为IP 20,适合在控制柜中使用。
优点
易于使用
通过总线适配器,可任意选择PROFINET 连接技术
采用直插式端子技术,接线无需工具
接线盒上的夹钳和接线孔采用了新的排布形式,使得接线更容易
采用彩色标签、参考标签牌和标签条,布局十分清晰
具有通道诊断功能
设计紧凑
可将站扩展至64 个模块
节省控制柜内的空间
结构紧凑,适用于80mm 标准控制箱
性能卓越
通过PROFINET 进行高速通信
可在系统运行期间更换模块和端子盒(“热插拔”)
导线、端子盒和背板总线以及PROFINET 电缆采用统一的屏蔽设计
系统集成PROFIenergy,带来更高能效
AS-Interface
通过软件进行组态控制
设计和功能
SIMATIC ET 200SP 采用可变和可扩展的站设计,使用非常方便。最大配置可具有64 个模块,最多1024 个信号。
模块便于组合,安装时可节省时间。整个系统由带有端子盒的基座,以及插在基座和端子盒上的I/O 模块(电子模块),接口模块组成,并且接口模块还向整个I/O站供电。无需单独的电源模块。电子模块和端子盒均可在系统运行期间更换。物理编码可防止因错误插入而对电路造成损坏,因此进一步提高了故障安全性。
通过其总线适配器 (BA),SIMATIC ET 200SP提供了各种PROFINET 连接技术。通过BA 2xRJ45,可以连接常用的RJ45 插头。使用BA 2xFC 时,由于PROFINET 电缆直接连接在总线适配器中,因此,即使在持续震动的条件下,也具有极高的系统可靠性。由于总线适配器便于更换,进一步提高了可用性。
SIMATIC ET 200SP 的标签系统由三部分组成: 彩色编码标签、参考标识牌和标签条。彩色编码标签可方便电缆的分配,并用于标记出I/O 模块的电压。参考标识牌用于标识系统组件,而设备的标签条用来标记与端子相连的信号。
由于端子盒上的插孔采用了新的排布形式以及采用了直插式端子技术,使得接线更加方便,只需用一只手即可完成接线,无需使用工具。
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
