鼎实创新 以太网MODBUS/TCP到MODBUS/RTU网关:ETH-485-MRTU
以太网MODBUS/TCP到MODBUS/RTU网关主要用于以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中,或者在MODBUS/PLC的控制系统中,可将大量MODBUS设备(如:电机保护器MCC、电量测量仪PCC、变频器、I/O等)连接到以太网系统中。
产品分类:工业以太网 现场总线 其它 Profibus
品牌:鼎实创新
以太网M O D B U S / T C P到M O D B U S / R T U网关主要用于以M O D B U S / T C P为主干网络的D C S系统中,或者在M O D B U S / P L C的控制系统中,可将大量M O D B U S设备(如:电机保护器M C C、电量测量仪P C C、变频器、I / O等)连接到以太网系统中。
图1. 产品应用图
产品特点
1、独立通道,不需要R S 4 8 5物理层的扩展设备(中继器或H U B)可直接连接6 2 / 1 2 4 / 1 8 6个M OD B US / R T U从站设备。
2、波特率;校验位、停止位通过组态软M O D C o n f i配置可选;
3、1~2口标准工业以太网接口:R J 4 5、1 0 / 1 0 0 M自适应、M D I / M D I X、T C P / I P、M O D B U S/ TC P服务器;
4、区别于透明传输模式,本网关是存储器共享式网关,具有数据刷新速度快,客户机编程简单的优点。通过配置软件M O D C o n f i组态每个M O D B U S / R T U与M O D B U S / T C P存储区(0区、1区、3区、4区)的映射关系并下载配置,网关自动形成M O D B U S / R T U报文定时循环发送,以太网一侧客户机只要通过MODBUS/TCP读/写网关存储区即可实现对MODBUS/RTU的监控。
技术指标
订货型号 | ETH-485-MRTU2 | ETH-485-MRTU4 | ETH-485-MRTU6 | |
以太网接口参数 | 物理接口 | 8 - p i n R J 4 5,自适应接口方式M D I / M D I X | ||
工作模式 | 作 M o d b u s T C P , T C P / I P / U D P 服务器 | |||
波特率 | 1 0 / 1 0 0 M b p s,自适应 | |||
数据量 | 单条M O D B U S / T C P 报文最大数据量:2 5 5( 从M O D B U S设备地址字节起始,包含F C至D U部分最后一字节的长度) | |||
串口参数 | 字符格式 | 数据位: 8;校验位:奇,偶,无;停止位:1,2 | ||
工作模式 | M o d b u s R T U主站 | |||
波特率 | 2 4 0 0 b p s、4 8 0 0 b p s、9 6 0 0 b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s、1 1 5 . 2 K b p s可选 | |||
数据量 | 0号寄存器(输出线圈):8 1 9 2 B i t s,1号寄存器(输入线圈):8 1 9 2 B i t s,3号寄存器(输入寄存器):1 0 2 4 W o r d s,4号寄存器(保持寄存器):1 0 2 4 W o r d s | |||
操作特性 | 配置方式 | 使用专用组态软件M O D C o n f i配置下载 | ||
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( �2 0 %),电流:3 0 0 m A(2 4 V D C时) | ||
认证 | C e认证 | |||
温湿度 | 工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | |||
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0 | |||
尺寸 | 宽(92mm)�长(120mm)� 厚(84mm);重量:约4 4 0 g | 宽(92mm)�长(120mm)� 厚(126mm);重量:约660g | 宽(92mm)�长(120mm)� 厚(168mm);重量:约880g |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
