西门子6SL3100-1AE31-0AB0控制单元
S120,制动单元,6SL3100-1AE31-0AB0 SINAMICS BREAKING MODULE INPUT: 600 V DC
产品分类:工业电源 低压变频器 中高压变频器 高压变频器配件 低压变频器配件 其它 制动单元 其它
品牌:西门子
SINAMICS
BREAKING MODULE
INPUT: 600 V DC
OUTPUT: PEAK 100 KW/2 S
SINAMICS 打破模块 600 V直流输入: 输出:峰值100千瓦/ 2秒
智能型电源模块-SLM (Smart Line Module)
2.2.1 基本特征
SLM 是将三相交流电整流成直流电,并能将直流电回馈到电网,但直流母线电压不能调节,所以又称非调节型电源模
块。对于5Kw 和10Kw 的SLM,可以通过端子X22: 2 来选择是否需要能量回馈;而对于16Kw 和36Kw 的SLM,可以通
过参数来选择是否需要能量回馈。对于不允许回馈的供电电网,也可以接制动单元和制动电阻来实现制动。5Kw 和10Kw
的SLM 是通过端子进行控制,而16Kw 和36Kw 的SLM 是通过Drive-CLiQ 接口来控制,通过该接口和主控单元进行数据
交换。SLM 的供电电压为380-480V,功率范围为5-36Kw。在实际应用中,在电网和BLM 之间必须安装与其功率相对应
的电抗器。对于36Kw 的SLM,我们推荐使用滤波器。
德尔西曼:西门子触摸屏串行下载方法
西门子 低压变频器6SE7031-2EF50-Z=C13+G97+K02+K80
西门子 6DD1683-0BC5机箱电源
西门子 低压变频器6SE7021-0EP50-Z=G91+C43
西门子驱动器 6SE7022-1EP60
