泓格科技 XPAC 系列可编程自动化控制器
XPAC( XP-8000-Atom )系列可编程自动化控制器,是泓格科技在2011年最新推出的PAC产品,也是目前泓格PAC产品家族中的高端产品
产品分类:PAC 可编程自动化控制器 CPU模块
品牌:泓格
XPAC简介
XPAC( XP-8000-Atom )系列可编程自动化控制器,是泓格科技在2011年最新推出的PAC产品,也是目前泓格PAC产品家族中的高端产品。XPAC产品中统一搭载了Intel ATOM Z500处理器,并内建 Windows Embedded Standard 2009或Windows CE 6.0 操作系统,是泓格科技首次采用Atom CPU为核心的产品。由于所采用的软硬件系统具有非常好的兼容性,并配合泓格丰富的工业I/O模块资源,XPAC产品可以称得上是真正完美结合了IPC和PLC的优点的全能控制解决方案。XPAC同时支持DIN导轨安装和壁挂式安装,适用于中等以上规模的控制任务,或者现场需要高分辨率HMI显示的场合。XPAC产品同样支持在无键盘、鼠标和显示器的模式下运行,用户可以根据自己的需求灵活定制系统的人机交互方式。作为一款满足工业现场应用的控制器,XPAC产品具有免维护(无风扇、无硬盘)设计,更可在宽温( -25 ~ 75 ℃ )工作环境稳定运行。由于具有高规格的硬件配备,因此可大量储存数据,更可快速并从容不迫、游刃有余的处理大量信息,提供给您更多元化的选择!
产品聚焦
如果您身为IPC使用者,XP-8x41可直接移植来自于Windows XP下所开发的软件或执行现行的应用程序,所以对于惯用PC的使用者而言,可立即上手,完全不必担心软件不兼容之风险,让您既方便又省力!关于硬件规格,XP-8x41产品,内建双看门狗,可轻松重启故障控制器,并且当与上位机中断联机时,会立刻进入保护模式,确保您的系统正常运行;XP-8x41本身也具有双电源输入的功能,当其中一组电源失效时,另一组电源会及时供电,以确保系统正常运行。还有内建双电池后备的SRAM(512KB),当所有电源供应均中断时,还可及时保存您的重要数据。最重要的是,您不用再担心高温会造成系统宕机的问题,因为XP-8x41符合宽温的设计,可让您不用受工作环境场所限制。如果您有大量数据需处理,XP-8x41也完全符合您
的需要,因为其本身内建1 GB的内存,可有效处理数据,并可将数据储存于内建Flash Rom、CF卡或者直接传送至数据中心,让您的储存空间不受任何限制。如果您需要画面丰富且细腻的人机界面,泓格科技为XP-8x41设计了高分辨率的VGA输出模式,让您随时透过外接屏幕,轻松操作。此外,XP-8x41产品更支持泓格科技所有的高卡模块,像是I-8K高卡、I-87K高卡系列,其功能范围涵盖:AI、AO、DI、DO、计数器、频率、PWM、编码器、继电器、存储扩展、通讯扩展等模块,XP-8x41产品都得以完美支持。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
