产品选型
鼎实 DS300A系列 PROFIBUS总线I/O一体机
DS300A系列一体化机PROFIBUS总线I/O是通信适配器与I/O通道一体化的机型, 有小点数, 低成本特点。一个I/O站点的DI/DO不超过32点、AI/AO不超过20/4通道。DP主站通过一体化IO设备控制现场设备并监视PROFIBUS DP总线上的数据。DS300A一体化IO从站收集现场传感器和执行器数据, 以便能够通PROFIBUS DP传输到通信控制器中。
产品分类:
现场总线 Profibus 分布式I/O
品牌:
鼎实创新
D S 3 0 0 A系列一体化机P R O F I B U S总线I / O是通信适配器与I / O通道一体化的机型, 有小点数, 低成本特点。一个I / O站点的D I / D O不超过3 2点、A I / A O不超过2 0 / 4通道。D P主站通过一体化I O设备控制现场设备并监视P R O F I B U S D P总线上的数据。D S 3 0 0 A一体化I O从站收集现场传感器和执行器数据, 以便能够通过P R O F I B U S D p传输到通信控制器中。
产品特点
● 标准P R O F I B U S - D P 从站通信接口;波特率9 6 0 0 ~ 1 2 M自适应;
● 兼容主流的P R O F I B U S主站设备;
● 一体化设计,结构紧凑,体积小,性价比高;
● 丰富的模块种类:开关量、模拟量的灵活组合。
● 安全输出功能:在P R O F I B U S通信故障、上电初始情况下,所有I / O输出(D O、
A O)可进入到一个指定安全输出状态;
● 模拟量差分输入,电压电流可选,不低于精度3‰ ;
● 模拟量输出,通道隔离,电压电流可选;
● 数字量输入,光电隔离输入、施密特特性、过压过流保护。
(表:1)
 产品型号
数字量300A模块通道技术参数
 电气参数
 DI
 DO
 功耗
 PIO-DI16DO16
16点数字量输出,24V DC,0.5A,晶体管输出,光电隔离
 供电:24V DC(±20%);消耗电流:300mA
 PIO-DI20DO12
12点数字量输出,24V DC,0.5A,晶体管输出,光电隔离
 PIO-DI20DO12R2
12点继电器输出,30V DC/230VAC,2A,晶体管输出,光电隔离
,2A,晶体管输出,光电隔离
 PIO-DI24DO8
8点数字量输出,24V DC,0.5A,晶体管输出,光电隔离
 PIO-DI24DO8R2
8点继电器输出,30V DC/230VAC,2A,晶体管输出,光电隔离
,2A,晶体管输出,光电隔离
 (表:2)
 产品型号 模拟量300A模块通道技术参数 技术参数
AI模拟量精度分辨率模拟量输入方式功耗
 PIO-AI44路模拟量输入,差分输出,光电隔离  电压 ±0.1%,(最大误差±0.2%);电流 ±0.2%(最大误差±0.3%) AI:16位每个通道都可以单独设置电压和电流输入方式。电压:1~5V;电流:4~20mA  供电:24V DC(±20%);消耗电流:200mA
PIO-AI88路模拟量输入,差分输出,光电隔离   同上同上
PIO-AI1212路模拟量输入,差分输出,光电隔离   同上同上
PIO-AI2020路模拟量输入,差分输出,光电隔离   同上同上
(表:3)
 产品型号数模混合300A模块通道技术参数 电气参数
 AIAO DI DO 模拟量精度 分辨率 模拟量输出方式 功耗
 PIO-AO4DI16DO8 4通道模拟量输出,电压电流12位,光电隔离 16位数字量输出,24V DC光电隔离 8点数字量输出,24V DC,0.5A晶体管输出,光电隔离
 A I :电压 ±0 . 1 %,(最大误差±0 . 2 % );电流 ±0 . 2 %,(最大误差±0 . 3 % )
AO:电压 ±0 . 2 %,(最大误差±0 . 5 % );电流 ±0 .3 %,(最大误差±0 . 3 % )
 AI:16位
AO:12位
 每个通道单独设置电压或电流输入方式
0~5V
1~5V
±5V~10V
±10V
0~20mA
4~20mA
±20mA
 PIO-AI6AO4DI086通道模拟量输入,电压电流差分输入16位,光电隔离  4通道模拟量输出,电压电流12位,光电隔离8位数字量输出,24V DC光电隔离8点数字量输出,24V DC,0.5A晶体管输出,光电隔离 供电:24V DC(±20%);消耗电流:200mA
 PIO-AI8DI16D088通道模拟量输入,电压电流单端输入16位,光电隔离
 PROFIBUS参数标准 标准PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准
驱动标准的PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应,最大波特率12Mbps
 操作特性配置方式  GSD文件在PROFIBUS主站配置
 电气参数认证  CE认证;EMC测试3000V
温湿度工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露)
安装
方式:3 5 m m导轨; 防护等级:I P 2 0;
尺寸S:长(1 0 8 m m)×高(1 0 0 m m)× 厚(8 4 m m);重量:约4 6 0 g
L:长(1 7 2 m m)×高(1 0 0 m m)× 厚(8 4 m m);重量:约4 9 0 g
 产品特点施密特特性 支持
技术场合 适用于小数量,数字量和模拟量混合使用的场合。
技术特点
数据输出安全功能:在模块上电或总线故障发生瞬间,所以输出进入安全状态,输出安全值可以
在系统配置中指定或设定为保持当前输出状态
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
