三菱 漏电断路器
漏电断路器适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至800A的配电网络中,主要用来分配电能和作为线路及电源设备过载、短路、漏电和欠电压保护,亦可用作电动机保护
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 漏电保护
品牌:三菱电机
产品简介
漏电断路器适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至800A的配电网络中,主要用来分配电能和作为线路及电源设备过载、短路、漏电和欠电压保护,亦可用作电动机保护。可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
产品规格
产品型号
可选附件
标准认证
IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》
IEC60947-2 GB/T14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
IEC60947-4-1 GB 14048.4-2003《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器》
国家强制性产品认证“CCC”标志
工作条件
周围环境空气温度为-5℃~ 40℃,且24小时的平均值不超过 35℃;
安装地点的海拔不超过2000m;
安装地点空气相对湿度在最高温度为 40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。并考虑因温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
污染等级为3级;
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方;
接线时应按照面盖标识,正确连接进线端和负载端;
在上述正常工作条件下,使用寿命(MTTF)可达15年。
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
