华讯威达 WCS-01R系列无线网桥
WCS-01R 是一个搭载1Radio (IEEE802.11a 5GHz及IEEE802.11b /g 2.4GHz频段),可覆盖全市的1Radio无线网桥/无线覆盖/无线网状网设备。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 网桥 其它 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:产品介绍
产品描述:
WCS-01R系列产品提供了显着的表现在传输距离、throughput,与缓和同频干扰使得服务提供商提供极具优势“Daisy Chain”的拓扑结构,在不影响质量的情况下有效覆盖全市的无线网桥/无线覆盖/无线网状网设备。
利用“Daisy Chain”的特点,WCS-01R系列提供的“Daisy
Chain Mesh”的应用,DC-网状网应用在更实际的网状网应用,并可摆脱的WiFi网状网的缺点,如long
latency、30%至50%的throughput下降。
WCS-02R/ WCS-03R分别支持两个Radio与三个Radio模式。在应用上,可将多个Radio合并成一个,将无线频宽double 或triple。这是带宽密集型应用,用在视频监控,是清晰视频图像的理想选择。
同時,也可以做到负载平衡(Load-Balance)、故障转移
(Fail-Over)和单向传输(TX和RX分隔在不同的Radio)在全市无线网桥/无线覆盖/无线网状网设备以提高系统的性能。
最后,WCS系列是无线网桥/无线覆盖/无线网状网的最佳选择,它会为您提供最大的CP ratio和降低WISP/SI的实作和维护成本。
技术范围
无线网桥,无线桥接器,长距离无线网桥,高功率室外型无线网桥,室外企业级/电信级智能无线MESH网状网路,酒店/城镇/宽带城市/小区/农村无线网络覆盖,室外WLAN运营级长距离高性能高带宽MESH无线覆盖网桥/无线网状网设备,长距离户外无线网桥,高功率长距离户外型无线网桥,户外点对点/点对多点无线网桥,非视距无线传输,非视距室外点对多点无线网桥,无线骨干,WISP 无线骨干设备,非视距无线传输,无线网路接入点,户外型无线接入点,长距离户外型无线接入点,高功率室外型无线接入点,长距离用户端设备,长距离户外型无线接入点/用户端设备/中继站/网桥,无线微波传输,3.5G移动式无线微波数位影像传输,移动式无线微波3G数位影像传输系统
功能特点:
提供多功能模式 (Access Point, AP Client,Bridge / Router)
多样广泛的安全特性
支持WPA with TKIP / AES
支持802.1X EAP (客户端和SERVER模式)
64/128/152 bits动态WEP键
RADIUS客户端
隐藏的ESSID
MAC地址过滤
NAT
长距離工作范围和连接多个独立的网络点
透過点对点(PTP)桥接不同地點的两个网络形成一个单一的无线链路
透過点在点对多点(PTMP)桥接连接多个独立分散的网络
IP68认证防水金属外壳
内置的自动热感应器和稳压器模块以便在恶劣的室外环境继续运转
PoE模块
简单的安装和部署
软件校准/部署工具
網頁化系統管理
技术参数:
工业标准
标准:IEEE 802.11a,
802.11b, 802.11g, 802.3, 802.3u, 802.3af
射频
无线电:1 x 802.11abg
频带 USA: 2.400~2.483GHz, 5.15~5.35GHz, 5.725~5.825GHz
Europe: 2.400~2.483GHz, 5.15~5.35GHz, 5.47~5.725GHz
Japan: 2.400~2.483GHz, 4.90~5.091GHz, 5.15~5.25GHz
China: 2.400~2.483GHz, 5.725~5.85GHz
信号类型:TDM
调變 DBPSK, DQPSK, CCK
OFDM (BPSK,QPSK,16QAM,64QAM)
接收灵敏度
⊙Receiver
Sensitivity:
PER<8% for 11b; PER<10% for 11g & 11a
⊙802.11b
Sensitivity:
DBPSK (1Mbps) -93dBm; DQPSK (2.2Mbps)
-92dBm; CCK (5.5Mbps) -90dBm;CCK (11Mbps) -88dBm
⊙802.11g
Sensitivity
BPSK (6Mbps) -89dBm; BPSK (9Mbps) -88dBm;
QPSK (12Mbps) -86dBm; QPSK (18Mbps) -85dBm; 16QAM (24Mbps) -83dBm; 16QAM
(36Mbps) -80dBm; 64QAM (48Mbps) -77dBm; 64QAM (54Mbps) -72dBm
⊙802.11a Sensitivity
BPSK (6Mbps) -88dBm; BPSK (9Mbps) -87dBm;
QPSK (12Mbps) -85dBm; QPSK (18Mbps) -84dBm; 16QAM (24Mbps) -82dBm; 16QAM
(36Mbps) -80dBm; 64QAM (48Mbps) -76dBm; 64QAM (54Mbps) -71Bm
输出功率
802.11b: 18dBm
802.11g: 18dBm @6Mbps, 15dBm@54Mbps
802.11a: 17dBm @6Mbps, 13dBm@54Mbps
输出功率控制:Any
渠道
⊙802.11b/g:
US/Canada: 11(1~11)
Major European Country: 13 (1~13)
France: 4 (10~13)
Japan: 11b: 14 (1~13 or 14th), 11g: 13 (1~13)
China: 13 (1~13)
⊙802.11a:
US/Canada: 12 non-overlapping channels (5.15~5.35GHz, 5.725~5.825GHz)
Europe: 19 non-overlapping channel (5.15~5.35GHz, 5.47~5.725GHz)
Japan: 4 non-overlapping channel (5.15~5.25GHz)
China: 5 non-overlapping channel (5.725~5.85GHz)
运营模式
AP
AP Client
Bridge
Router
安全
64/128/152-bit WEP; WPA (EAP, TKIP); WPA2
(AES, 802.11i) IEEE802.1x client and server; SSID Broadcast Disable; Wireless
Isolation; MAC Address Filtering; Radius Client; Deny Station without cable
网络
防火墙:NAT (in Router
Operation Mode)
协议:TCP, UDP,
NetBIOS, NAT
硬件
CPU:IXP420 /266MHz
射频:Atheros AR-5213
SDRAM:64MB
Flash:8MB
接口:
1 x 10/100Base-TX (RJ-45) W/ 802.3af POE
function
1 x N-type connector (Reverse Female)
1 x RS-232 port
环境
工作温度:-30?65℃
存储温度:-40?80℃
湿度:0%?95%(非冷凝)
附件:金属外壳,IP68认证
电源供应器:
DC 48Volt / 0.8A; AC adapter 100-240V
Support Power over Ethernet
LED指示灯:Wireless /
Status
尺寸:226(长)x197(宽)x79(高)mm
重量:1600g
证书:FCC , CE
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
