高创传动 CDHD 新一代高性能伺服驱动器
CDHD,新一代高性能伺服驱动器,采用创造性的技术革新将卓越的性能、优异的通用性、极高的功率密度及无缝调试完美地集成在小巧的外形之中。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
CDHD,新一代高性能伺服驱动器,采用创造性的技术革新将卓越的性能、优异的通用性、极高的功率密度及无缝调试完美地集成在小巧的外形之中。基于 25 年的研究和现场经验,CDHD 作为外形最小的驱动产品之一,其创新算法和散热设计提供了行业领先的频率响应,电流环回路带宽高达 3.0KHz。其高速的回路采样频率和灵活的滤波选项可实现更快的响应,同时确保设备的精度和产能的最大化。产品配有 11 个数字输入和 6 个数字输出,分布在控制 I/O 和设备 I/O 两个独立的接口上,可满足任何 I/O 需求。
CDHD 通过基于GUI 的 ServoStudio 软件或直接终端接入来提供无缝调试,可访问电流、速度和位置控制回路。
关键优势
1、 先进的技术,优异的可靠性和无缝的调试
2、支持广泛的应用,可以连接到任何第三方电机,包括旋转和直线无刷直流电机,以及有刷直流电机。
3、 高功率密度;业界外形最小的驱动产品之一
4、优化的位置误差和定位时间
5、CANopen®,模拟指令或脉冲和方向指令接口,且即将推出 EtherCAT 和 SERCOS III连接方式
6、I/O 数量充足,功能灵活
7、安全扭力关断 (STO)
8、 用于调试速度和位置回路的高级自整定功能
定制选项:可定制驱动器的固件,以满足特殊的应用要求。
产品特色
伺服控制
可控制操作的电流、速度和位置模式
电流回路、速度回路和位置回路的刷新率分别高达 31.25 μs、125 μs 和 250 μs,可支持极高的控制回路带宽
DQ 电流回路控制
频率响应高达 3 kHz
提供五种不同速度控制回路算法,功能全面的速度回路滤波器
自整定功能
参考指令
16 位模数转换可实现极高的分辨率,以便在电流或速度模式中进行 ±10 VDC 操作
脉冲和方向带电子传动
CANopen ®-CiA 301 和 CiA 402
串口通信基于 USB 或 RS232 ASCII 通信
CANopen® 可支持用于驱动器和运动控制的 CiA 301 应用层和 CiA 402 设备子协议
USB 或 RS232 具备驱动器之间的串状链连接
EtherCAT® 和 PROFINET 为即将推出的连接功能
未来还将支持更多基于以太网的运动网络
主要电机反馈
各类反馈装置均使用同一接口,并可使用同一型号产品,而无需提供特殊的产品型号或扩展设备。
增量式 A-quad-B 编码器或正弦编码器,无论是否带索引标记或霍尔传感器
多摩川(Tamagawa ) 旋转变压器 EnDat 2.1 正弦编码器 Hiperface 正弦编码器
可根据需求以支持其他 SSI 仅霍尔传感器 电机温度
第二反馈
带索引标记的增量式 A-quad-B 编码器
功能:双回路、主/从或手轮
运动选项
运动轨迹:梯形、S 曲线
参考点设定程序:降低/提高限位值、索引标记、参考点设定开关等
限位程序:降低/提高限位值等
点对点:增量式或绝对量式运动
基于数字输入端口的运动脚本
基于数字输入端口的运动索引
可配置的输入和输出
数字输入端口:8 个光电隔离数字输入端口和 3 个快速光电隔离数字输入端口功能:启用或清除故障、限位、执行脚本文件、触发运动、参考点设定等
数字输出端口:6 个光电隔离数字输出端口(可选配 2 个快速光电隔离数字输出端口)功能:制动、警报、状态等
等效编码器输出,具备可编程的分辨率
故障继电器
选配的第二模拟输入端口
0-10 V 模拟输出端口
安全性
STO- 安全扭力切断功能
如果您想了解更多信息,敬请浏览以下链接:
smartPX多合一驱控一体机
BD3系列交流伺服系统
四月再参展!高创参展CDIIF成都国际工业博览会秀综合解决方案实力
调试教学丨戳推文看视频!高创产品手把手调试教学来咯
转型升级,智向发展| 高创参展2023慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
