Kinco步科 MT4513T人机界面 10.4″4:3 寸屏
步科MT4000系列新推出二款高品质的10.4″标准4:3工业尺寸人机界面产品MT4513T/MT4513TE。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
一、产品描述
MT4513T/MT4513TE人机界面是步科面向机器自动化领域推出的新款HMI,是步科电气HMI家族中的新成员,继承了MT4000系列HMI稳定、可靠、易用的特点。该产品采用了10.4″英寸4:3高分辨率TFT液晶显示屏,具有更加清晰的显示效果。
EV5000组态软件V1.6及以上版本支持本型号硬件,主要特点如下:
◆ 800*600的高分辨率,画面更清晰。
◆ 采用高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理CPU。
◆ MT4513T的精简设计,具有更高的性价比。
◆ MT4513TE带1个U盘存储功能。
二、产品主要技术参数表
型 号 | MT4513T | MT4513TE |
性能规格 | ||
显示尺寸 | 10.4″TFT | |
分辨率 | 800*600像素 | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB FLASH 64MB DDR2 | |
RTC&配方存储器 | 512KB 实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
打印端口 | 串口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 | 支持 |
音频输出 | 无 | |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 | 1个USB 2.0高速下载/串口/网口 |
通讯端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
扩展接口 | 无 | |
电气规格 | ||
额定功率 | 8W | |
额度电压 | DC24V | |
输入范围 | 10~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
结构规格 | ||
外壳颜色 | 深灰色 | |
外壳材料 | PC ABS | |
外形尺寸 | 310×230×55mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2Kg | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0~45℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
产品认证 | ||
面板防护等级 | 通过IP65认证 (4208一93) | |
CE 认证 | 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
