wenglor OCR字符读取器
wenglor OCR字符读取器是光学字符识别市场上同类产品中体积最小的。 在其紧凑的外壳中进行着快速可靠的数据、符号和文本识别工作。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:威格勒
OCR字符读取器 是光学字符识别市场上同类产品中体积最小的。 在其紧凑的外壳中进行着快速可靠的数据、符号和文本识别工作。 摄像头、透镜、照明系统和分析单元集成在紧凑的外壳中,也可以选择装配外置的照明系统。 还具有机械化自动对焦这一附加功能,确保得到清晰的图像。
应用示例
•读取全世界各种语言的文字和数字
•读取字符组合、图形片段和印刷套准标记
•读取最短保质期
•读取序列号和批次号
特征
•最佳分辨率 752 × 480 像素帮助可靠识别文本
•数字式的自动对焦功能实现快速设置
•集成白光、红光或红外线光,更多照明系统可选
•防护等级高达 IP67,坚固耐用
应用/功能
这种 OCR Reader 能够辨认全世界所有语言的字符和数字! 就连商标、字母组合、图形片段和印刷套准标记也能在一次示教之后完美辨认。 最短保质期或序列号能够快速可靠地读取。 字符可以印制、针打、压印或点印。 不受位置和旋转角度的限制便可识别物体。 此外工作范围可以个性化定义,可以将受干扰的区域隐藏起来。 因此 wenglor OCR Reader 可以在任何背景前工作。
<//p<h5>输出端
这种 OCR Reader 具有四个输出端,可以设置为不同的事件。 最多可以在一个项目中将四个物体相互关联。
接口
集成式的 USB 2.0 接口提供简单的布线方式,可以在电脑启动时热插拔,还实现了快速的数据传输。 OCR Reader 通过即插即用功能可以简单快速地并入到生产系统中! 另外还具有 RS-232 接口供使用。
设置
利用 wenglor 软件可以根据您的应用状况对 OCR Reader 进行快速调整。 可以在 PC 或笔记本电脑上利用亲近用户的软件进行配置。 事先保存在系统中的最多 20 个项目可以通过数字输入端或触摸屏直接选择。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
