wenglor 性条码扫描仪
线性条码扫描仪这种扫描仪在激光或红光的帮助下识别条形码。 照射在条形码标签上的光线被条形码符号以不同的强度反射回光学元件,再借助于解码器进行分析。
产品分类:机器视觉 其它 条码识别
品牌:威格勒
应用示例
•读取直接压印或激光印刷在发光材料上的条形码。
•读取对比度差异较低的条形码
•读取印刷质量不佳的条形码
•检查条形码标签信息的完整度和质量
•在医药或化学领域的自动分配系统中鉴别试样
•在制造过程期间和之后借助于条形码识别产品
<//a></ a=""><//>
输出端
最多具有三个光耦输出端供使用。 可以编程输出端使其具有各种功能:
•成功读取 (Good Read)
•没有读取 (No Read)
•与主站条形码不一致
(Missmatch)
•趋势分析
信号输入端
有触发器输入端、新主站输入端以及自定义编程的第三个输入端供使用。
接口
通过 RS-232、RS-422、RS-485、Ethernet TCP/IP 或 Ethernet/IP 接口可以配置扫描仪,并将条形码数据传输给上级控制系统。
设置
通过 PC 或类似的编程设备设置扫描仪。也可以通过自动按钮功能以按键的方式进行设置。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
