关键字: | 232,数传,zigbee,无线组网 |
产品分类: | 物联网 无线通信 网络层 其它 无线通信产品 |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- 顺舟科技SZ02系列ZIGBEE无线串口通信设备,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
性 能 特 点
通信距离较远:最大视距传输距离2000米;
抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200;
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
网络容量较大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
规 格 型 号
SZ02 |
-XXX |
-232 |
-X |
-X |
产品系列 |
传输距离 |
数据接口 |
电源电压 |
壳体类型 |
SZ02 |
200M 800M 2K M |
RS232 |
DC5~24V |
-L铝合金外壳 |
比如: 型号SZ02-2K-RS232-L,表示SZ02系列无线数传设备、空旷场地传输距离为2000米、RS232接口、铝合金外壳 |
技 术 参 数
传输距离:SZ02-200M(200米);
SZ02-800M(800米);
SZ02-2KM(2000米);
无线频率:2400-2485M 2.4G ISM免费频段;
信道模式:16信道,可指定或自动选择最佳信道;
信道检测:CSMA/CA;
无线速率:固定250K;
设备天线:2.4G SMA外置天线;
网络结构:星型、链型、树型、网状网;
单网容量:65535节点;
发送模式:广播发送或目标地址发送;
输入电压:DC-5~24V 宽电压;
平均功耗:SZ02-200(0.4W);
SZ02-800(0.5W);
SZ02-2K(0.7W) ;
发射功率:SZ02-200(3dbm);
SZ02-800(18dbm);
SZ02-2K(25dbm) ;
串口速率:波特率1200-115200可自行设置;
接口类型:标准RS232 DB9公头或母头,2-TX、3-RX、5-GND;
标准配置:交流220V转DC9V电源适配器;增益3DBI胶棒天线;标准DB9串口线;
可选配置:带延长馈线的吸盘天线,其他非标准器件或特殊技术要求定制。
产 品 应 用
上一篇:松下电器 FP2SH可编程控制器
