科洛理思24+4G机架式网管型工业环网交换机-JetNet5428G
JetNet 5428G系列,是24 4G 19英寸机架式网管型工业环网交换机,配备24个10/100 Base-TX端口和4个千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口(JetNet 5428G/5428G-DC)或2个100M/千兆SFP光口加2个千兆RJ45 / SFP combo可选端口(JetNet 5428G-2G-2FX)。它专门针对控制机房应用领域,对多端口,高性能的要求而设计
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
24 4G机架式网管型工业环网交换机 概述 JetNet 5428G采用无风扇机架式设计,低功耗,并支持宽温工作环境。JetNet 5428G-DC为DC电源机型,支持12-48VDC电源输入。JetNet 5428G支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte,是未来工业应用的新趋势。软件支持RSTP快速生成树和MSR多环网协议实现网络冗余。交换机支持全面的2层交换机功能,包括VLAN,IGMP Snooping,LACP网络控制功能和SNMP,LLDP网络管理功能。安全访问控制包括Port Security,802.1x和灵活的Layer 2/4 ACL访问控制列表。JetNet 5428G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。 高带宽,高性能 高级安全管理:Layer 2/4 访问控制列表 ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用此规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag等是用户进行控制的操作类型。 LLDP链路层发现协议 JetNet 5428G支持SNMP,LLDP协议和JetView网管,通过Korenix网络管理系统JetView Pro或其它支持SNMP和LLDP的网管软件,用户可轻松检索端口及环网状态,并可以自动绘制拓扑图。此网管软件能帮助管理员高效便捷的管理网络系统。 JetNet 5428G/5428G-DC/5428G-2G-2FX外观 尺寸(单位:mm) 规格 IEEE 802.3 10Base-T Ethernet 存储转发交换技术, 12.8Gbps 线速交换 10M以太网:14,880pps, 100M以太网:148,800pps, 千兆以太网:1,488,100pps 典型: 64 bytes~1536 bytes 最大9,216bytes 8K MAC 2Mbits 网管 Cisco-Like CLI, Web, SSL, SSH, JetView, Backup/Restore, DHCP Client, 热启动, 恢复出厂设置, Admin password, Port Speed/Duplex control, 状态显示, 数据统计, MAC地址列表显示, Static MAC, Aging time, Dual Firmware images 最高可达9,216KBytes 链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息 SNMP v1, v2c, v3 ,Trap MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON和Private MIB 简单网络时钟协议用于时钟同步 在线流量监控 支持静态聚合和802.3ad LACP动态聚合, 最多8个聚合组,每个聚合组包含2-8个端口 入栈及出栈速率限制 IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多255个VLAN组 可将下端端口分割成isolated/community VLAN,仅与上连端口相通 二次封装VLAN技术,一个以太帧包含2个Tag 每个端口支持4个优先级, IEEE802.1p COS和Layer 3 TOS/DiffServ IGMP Snooping V1/V2/V3 用于多播过滤和IGMP Query GVRP多播注册协议 为特定端口定义授权MAC地址 可使用Radius账号/密码登入,可与Radius服务器做认证 用于防止非法访问 基于端口的网络访问控制 阻止/允许ACL访问 可分配255个动态IP 支持中继远程server的DHCP请求 对预设事件自动进行报警 支持server和client模式 网络冗余 IEEE 802.1s MSTP, MSTP Instance可与VLAN整合 802.1D-2004 RSTP, 向下兼容传统STP协议 Korenix环网冗余技术, 包括 Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing 支持多线路连接到一台或多台上层交换机 采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度 在一台交换机上串接一个或多个环网,最多支持14个环网 以client模式兼容 10/100Base-TX: 24个RJ-45端口, 自适应MDI/MDI-X, 自动协商 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m) 系统: Power (绿灯), Ringmaster(绿灯) DB-9 type, Pin: (2: TxD, 3: RxD, 5:GND) 1路AC电源输入 (JetNet 5428G/5428G-2G-2FX) 90-264VAC (JetNet 5428G/5428G-2G-2FX) 最大20 Watts 19英寸, 1U机架安装 44mm(H) x 438mm (W) x 170mm(D) 2.65kg (含包装) -25 ~ 70°C 5% ~ 95% (无凝露) -40 ~ 85°C FCC Class A, CE/EN55022 Class A EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6 订购讯息 JetNet 5428G (不含SFP光纤收发器模块) JetNet 5428G-DC 24 4G 机架式网管型工业环网交换机,12-48VDC JetNet 5428G-DC (不含SFP光纤收发器模块) JetNet 5428G-2G-2FX 24 2G 2FX机架式网管型工业环网交换机 JetNet 5428G-2G-2FX (不含SFP光纤收发器模块) SFPGSX 1000Base-SX 多模光纤收发器 550m , 工作温度范围, -10~70°C SFP Gigabit BIDI/WDM: SFPGLX10B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -10~70°C
JetNet 5428G系列,是24 4G 19英寸机架式网管型工业环网交换机,配备24个10/100 Base-TX端口和4个千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口(JetNet 5428G/5428G-DC)或2个100M/千兆SFP光口加2个千識J45 / SFP combo可选端口(JetNet 5428G-2G-2FX)。它专门针对控制机房应用领域,对多端口,高性能的要求而设计。千兆Combo端口设计,支持10/100/1000 三种速率,SFP端口支持各种类型的千兆SFP光纤收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。交换机支持标准19英寸机架安装,可随同其它19英寸公共服务器或其它网络设备一同装入机柜。当下层工业交换机需要接入JetNet 5428G时,24 4G的端口设计可组成12个百兆环和2二个千兆环网。每个环都有独立的环网备援能力,是独一无二的Korenix环网冗余技术。
JetNet 5428G系列配备24个快速以太网口和4个千兆Combo可选端口,支持线速转发和高达9,216 bytes巨帧( jumbo frame)传输。24 4G组合端口设计为您的网络规划提供更大灵活性。
做为接入层交换机,100M线速交换在工业应用中仍是主流并非常普遍
做为主干交换机,4个千兆Combo端口可实现网络冗余,或做为上连端口连接公共服务器...
2个千兆端口可组成环网,或使用RSTP协议连接到其它交换机
2个端口做为环网端口,另外两个端口可连接公共服务器,提供高带宽连接
各上连端口可以使用LACP进行动态聚合,实现高达8G全双工连接
4个Combo可选端口设计节省了各种不同类型收发器的储备量
最多12 2G环网整合能力
Korenix JetNet 5428G支持MultiRing技术,可整合多个Rapid Super Ring环网。使用MultiRing技术,所有快速以太网端口和千兆以太网端口都可以做为环网端口。此外,在单台交换机上就可以组建12个百兆环网和2个千兆环网;或者12个10/100-TX环网和1个百兆光环网加上1个千兆光环网。传统的环网交换机仅能设置一个环网或处理一个环网的流量,如果要连接多个环网需要额外的连线和设定。一旦有多环网连接需求,设置和连线情况会变得相当复杂。不同于传统环网交换机,JetNet 5428G支持MultiRing功能,下层环网可以直接接入交换机。
在工业楼宇和控制机房应用中,网络设备必须要具备多项安全管理功能,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器...等。
JetNet 5428G配备layer 2 交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供私有的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
技术 标准
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-TX
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE802.1X Port based Network Access Control
IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol性能 交换技术 系统吞吐量 传输封包大小 支持Jumbo Frame(巨帧) MAC地址列表 封包缓存 设置 启动关闭巨帧支持 LLDP SNMP SNMP MIB SNTP 端口镜像 端口聚合 速率控制 VLAN 私有VLAN QinQ QoS IGMP Snooping GMRP 端口安全管理 Radius IP安全管理 802.1x ACL访问控制列表 DHCP Server DHCP Option 82 邮件报警 系统日志 MSTP RSTP MSR Rapid Dual Homing (RDH) TrunkRing MultiRing 传统Super Ring 界面 端口数量
10/100/1000Base-TX: 4个RJ-45, SFP combo可选端口
SFP 1000Base-X: 4个SFP支持热插拔线缆
100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)LED状态指示灯
10/100 RJ-45:
Link/Activity: 绿灯 = 100M, 黄灯= 10M; Duplex: On = Full, Off = Half
Gigabit Copper/SFP:
Link/Activity: 绿灯 = 1000M, 黄灯= 10M or 100M; Duplex: On = Full, Off = Half)RS232 控制端口 电源
2路DC电源输入 (JetNet 5428G-DC)电源需求 系统电源
24VDC (12~48VDC, JetNet 5428G-DC)功耗 机械规格 安装 尺寸(单位mm) 单重 工作环境 工作温度 工作湿度 存储温度 通过认证 EMI EMC
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11安规 cUL (CSA22.2, UL60950-1)* 冲击测试 自由落体测试 振动测试 质保 5年
JetNet 5428G 24 4G机架式网管型工业环网交换机
包括:
机架安装配件
电源线
控制线缆
快速安装向导
用户手册光盘
包括:
机架安装配件
控制线缆
快速安装向导
用户手册光盘
包括:
机架安装配件
电源线
控制线缆
快速安装向导
用户手册光盘
TOP
可选配件
Gigabit SFP:
SFPGSX-w 1000Base-SX 多模光纤收发器 550m , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGSX2 1000Base-SX 多模光纤收发器 2km , 工作温度范围, -10~70°C
SFPGSX2-w 1000Base-SX 多模光纤收发器 2km , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGLX10 1000Base-LX 单模光纤收发器 10Km , 工作温度范围, -10~70°C
SFPGLX10-w 1000Base-LX 单模光纤收发器 10Km , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGLHX30 1000Base-LHX 单模光纤收发器 30Km , 工作温度范围, -10~70°C
SFPGLHX30-w 1000Base-LHX 单模光纤收发器 30Km , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGXD50 1000Base-XD 单模光纤收发器 50Km , 工作温度范围, -10~70°C
SFPGXD50-w 1000Base-XD 单模光纤收发器 50Km , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGZX70 1000Base-ZX 单模光纤收发器 70Km , 工作温度范围, -10~70°C
SFPGZX70-w 1000Base-ZX 单模光纤收发器 70Km , 工作温度范围, -40~85°C
SFPGLX10B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -40~85°C
SFPGLX10B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -10~70°C
SFPGLX10B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -40~85°C
SFPGLX20B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -10~70°C
SFPGLX20B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -40~85°C
SFPGLX20B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -10~70°C
SFPGLX20B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -40~85°C
SFPGLX40B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -10~70°C
SFPGLX40B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -40~85°C
SFPGLX40B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -10~70°C
SFPGLX40B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -40~85°C
SFPGLX60B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -10~70°C
SFPGLX60B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -40~85°C
SFPGLX60B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -10~70°C
24个10/100-TX端口和4个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X) (JetNet 5428G, JetNet 5428G-DC)
24个10/100-TX端口, 2个百兆/千兆SFP和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X) (JetNet 5428G-2G-2FX)
无阻塞交换能力,无冲突无延时线速交换
支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216bytes
支持802.1s MSTP, RSTP和MSR(Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, MultiRing, TrunkRing)网络冗余协议
支持最多12个百兆环网和2个千兆环网
支持256个VLAN组, Private VLAN, QinQ, LACP, GVRP, QoS, IGMP Snooping, GMRP, 速率控制,多端口镜像
支持LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理
支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
高级安全管理功能包括IP/Port Security, 802.1x 和ACL访问控制列表
通过E-mail, SNMP Trap, Syslog和继电器报警输出进行事件报警
无风扇设计, -25~70°C操作温度
支持90-264VAC电源输入(JetNet 5428G / 5428G-2G-2FX)或冗余224V (12-48V) DC电源输入(JetNet 5428G-DC)
火车维护站自动化系统
