JetNet 3010G是一款非网管型千兆工业以太网交换机,配备7 个10/100TX电口和3个10/100/1000 SFPcombo可选端口此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如GigabitSX,LX,LHX,ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
7 3G 千兆工业以太网交换机
7个10/100 Base TX电口,3个千兆RJ-45/SFP combo端口
自动检测RJ-45/SFP连接
32Gbps交换矩阵,具备出色的资料交换能力
支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
支持IEEE 802.1p QoS
铝合金外壳符合IP31工业防护标准
支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场( JetNet 3010G-w:-40~70°C)
概述
灵活的1000Mbps SFP / Combo端口
3个Combl端口设计使光口选择更加灵活,仅需插入满足需求的不同类型的SFP模块,便可满足2km(多模)~120km(单模)的传输距离需求。Combo端口还让端口组合更加灵活,例如,支持8RJ端口加2个光口,或者9个RJ端口加1个光口。标准的10口快速以太网交换机更便于按需采购,缩短货期,减少不必要的库存,降低项目成本。
QoS
JetNet 3010G工业交换机主杏诘统杀居τ茫绶植加写罅康囊蕴璞敢尤耄枰д字鞲山换换峁└叽砹摺L峁?2Gbps交换矩阵,支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。
严苛应用环境的明智选择 JetNet 3010G工业交换机出色的结构设计不仅坚固美观且具备强大的功能。所有千兆交换机产品均采用特别的无风扇设计,机身结构更适合体表散热,热量从上端散热孔散出,正如烟囱原理使散热更有效。采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准,重量轻,外壳坚固并具备绝佳的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
尺寸 (单位: mm )
规格
技术 |
| IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber IEEE802.3x flow control and back pressure IEEE802.1p Class of Service |
性能 |
| 14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet |
| 64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag) |
| 符合IEEE802.1p class of service, 每个端口支持4个优先级 8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower) scheduling. Tag Priority ID: Higher (6,7), High (4,5), Low (0,3), Lowest (1,2) |
界面 |
| 7 x 10/100 Base-TX withAuto MDI/MDI-X function Auto-Negotiation 3 x 1000Base-Tsupports Auto MDI/MDI-X ,Auto-Negotiation ,SFP socket Gigabit Port10: 1000Base-T (1000Mbps) / Gigabit Fiber Gigabit port8/9: 10/100/1000Mbps / Gigabit Fiber |
| 10/100 Base-TX: RJ-45 1000Base-T: RJ-45 SFP: 支持全部3.3v SFP 类型千兆光纤收发器 电源: 4-Pin可拆卸接线槽 |
| RJ-45接头: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽或非屏蔽双绞线。 最大传输距离100米。 |
| 电源:Power 1 (Green), Power 2 (Green) 10/100 Mbps RJ-45 port: Link/Activity (Green), Full Duplex/ Collision (Yellow) port: Link/Activity(Green) 1000Base-TRJ-45 port: Link/Activity (Green) SFP: Link/Activity (Green) |
电源要求 |
| 4-Pin可拆卸接线槽 冗余电源DC 24V (12~48V)支持正负极性反接保护 |
| 11.5 Watts @ DC 24V(Maximum) |
机械规格 |
| 137mm(H) x 96mm (W) x 119mm (D) |
工作环境 |
| JetNet3010G: -20 ~ 70°C JetNet3010G-w: -40 ~ 70°C |
通过认证 |
| EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
订购讯息
JetNet 3010G 7 3G千兆工业以太网交换机
JetNet 3010G-w 7 3G千兆工业以太网交换机,宽温版-40~70°C
包含:
JetNet 3010G/JetNet 3010G-w(无SFP收发器模块)
快速安装向导
用户手册光盘
可选配件
千兆多模SFP光纤收发器
千兆单模SFP光纤收发器
千兆BIDI/WDM单模SFP光纤收发器
