泓格科技 PM-2133-CPS/PM-2134-CPS 三相/单相四回路精巧型CANopen电表
CANopen 是一种基于CAN(Controller Area Network) bus上的网络协议,且已经被使用在各种不同的应用中,像交通工具,工业机械,自动化建筑,医疗装置,航海应用,饭店器具和实验室设备等。
产品分类:现场总线 仪器仪表 电量仪表 CAN 显示控制仪表
品牌:泓格
CANopen 是一种基于CAN(Controller Area Network) bus上的网络协议,且已经被使用在各种不同的应用中,像交通工具,工业机械,自动化建筑,医疗装置,航海应用,饭店器具和实验室设备等…。它不仅提供了信息的传播,同时也支持节点间的点对点数据交换。CANopen内所规范的网络管理功能,可以简化项目的设计。此外,用户还可以通过CANopen规范内的网络启动(network start-up)机制和错误管理(error management)机制,来对CANopen网络进行实时作业和侦错。
PM-213X-CPS 系列产品为提供CANopen通讯协议的电力量测模块。它可以当成CANopen的从端设备,所以使用者可以很容易的应用PM-213x-CPS 在任何CANopen协议的网络上。通过PDO事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外, PM-213x-CPS 系列产品的CAN bus接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为CANopen电表系列产品提供更高的稳定度。
硬件特性:
拥有CANopen 以及 Modbus RTU 二种通讯协议.
NXP TJA1042 CAN transceiver
2500Vrms CAN 总线高压隔离保护
4 kV 静电保护.
操作温度 -10 ~ 70 °C
通讯特性:
支持 CiA CANopen DS-301 规范
支持CANopen DSP-401 v2.1 规范
支持NMT从端
支持NMT节点守卫信息和心跳信息
支持1个SDO主端
支持20组TxPDO
支持PDO模式:时间事件,远程要求,循环和非循环同步
CANopen传输鲍率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps 和1000 kbps
CANopen 站号最多支持至 127 节点
电表特性:
精度良好,Wh精度可达1%(pf=1)
量测范围广CTΦ10(60)A,配置不同的比流器可弹性扩大量测范围CTΦ16mm(100A)、CTΦ24mm(200A)
具备Wh pulse LED灯号显示
相关产品:
Modbus TCP/RTU从站转CANopen主站网关 (GW-7433D)
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/gw-7433d.htm
PCI CANopen主站板卡 (PISO-CPM100U)
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/piso-cpm100.htm
USB 转CANopen 主站的转换器 (I-7565-CPM)
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-7565-cpm.htm
高速单信道CANopen 主站模块 (I-8123W)
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-8123w.htm
订购信息:
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
