泓格 增加精简型HART命令的HART-710 (Modbus/RTU & ASCII to HART gateway)
产品变更通知: HART-710 (Modbus/RTU & ASCII to HART gateway)新功能发布--增加精简型HART命令
产品分类:SCADA 现场总线 RTU Modbus
品牌:泓格
HART-710是支持Modbus与HART通讯协议的网关,通过HART-710能使Modbus主站设备直接存取HART从站设备,这些HART设备可以是传送器、促动器及一些电流输出设备等。HART-710已经成功解决许多客户在Modbus与HART的转换困扰。为了符合更多使用者的需求,泓格科技于HART-710发布新版的应用程序,新增了精简型HART命令支持。经由精简型HART命令,使用者可在不需要任何数据处理的状况下,即可轻松的将HART从站设备的数值内容显示在HMI或SCADA软件上(详情请参阅How to map HART data directly to SCADA or HMI ?)。
Note: 精简型HART命令,必须符合以下规则,方可支持。
1. 使用者的HMI/SCADA必须支持浮点数格式(使用IEEE 754格式) 。
2. HART-710韧体版本必须为1.3或以后的版本。
3. HART-710的工具软件(HG_Tool)必须为1.2或以后的版本。
特色:
?符合RoHS标准。
?使用32-bit Microprocessor,频率可达100 MHz
?支持HART 短帧及长帧格式
?支持 HART Burst模式
?允许两个HART主站同时通讯
?可工作在点对点(Point to Point)或多点(Multi-drop)HART通讯网络上
?最大可同时连接15个HART设备
?支持Modbus RTU and ASCII格式
?支持Modbus 从端操作模式
?COM口: RS-232/422/485,具备隔离保护机制
?内建LED状态指示灯- PWD, ERR and RUN LEDs
?内建看门狗机制
?可固定于铝轨
?提供中/英文手册供使用者参考
效用:
?可经由HART命令,读写HART从站设备
?提供故障诊断信息
?支持读写HART-710的系统及模块配置
?可显示HART命令所对应的Modbus数据地址
更进一步的信息,请参考: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/hart-710.htm
使用者手册,请参考: http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/fieldbus_cd/hart/gateway/hart-710/manual/
Datasheet下载,请参考: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/HART-710.pdf
【新品发布】泓格EtherCAT 从站薄型模块:EC4-AD8
【新品发布】泓格多功能 BACnet/IP I/O 模块:BNET-2310M
【新品发布】泓格红外线温度感测模块:iSN-813-MTCP
泓格全方位远程 I/O 冗余系统:RIO-9830
泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
