高创传动 MCM 和 HPM - CANopen 运动控制模块
MCM 和 HPM 是无刷数字伺服驱动器,支持CANOpen DS301 和 DSP402 通信协议。该款产品原本专为医疗行业的特定应用而设计,符合医疗EMI 标准 (IEC 60601-1-Rev 3) 。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
产品描述
该款产品提供了辅助 CAN 总线,可实现常见CAN 功能和客户特定的通信功能。通过编写客户
专用代码可实现此项通信功能。
此处展示的定制产品显示了高创 (Servotronix) 在定制伺服驱动器开发上的强大实力。所有定制
产品均可作为新设计的起点,从而最大程度降低客户的开发风险。
? 单一运动控制模块即可满足 6 项不同要求
? 系统组件得以减少
? 无刷直流电技术持久耐用
? 兼容系统内所有不同伺服模块
? 配备 CANopen® 通信接口
? 具有双回路反馈功能
? 符合 EMC/EMI 标准
? 高性能和低纹波可实现连续扫描功能产品特色
反馈
? 主要电机反馈:A-quad-B 增量式编码器,带霍尔传感器
? 用于双回路操作的第二反馈:产品支持带 BiSS 协议的绝对量式编码器或A-quad-B 增量式编码器
通信
? CANopen ,支持 DS301 和 DSP402
? CAN 总线:辅助 CAN 总线链接,可支持客户特定的通信
? 可使用 4 个数字输入端口设置 CAN 地址
? RS232 串口通信(带 ASCII 协议)
运动选项
? 参考点设定
? 带有过渡曲线和 S 曲线的点对点位置运动
? 定速运动
电机制动控制
? 制动控制电路,额定值为 24 VDC @ 0.5 Amps
? 通过反馈信号检测制动器线圈是否出现短路或开路
输入和输出
? 8 个 TTL 数字输入端口
- 正向和负向行程限位,或通用型输入
- 参考点设定,或通用型输入
- 5 个通用型输入端口
? 1 个光电隔离输入端口,用于检测离合器或制动器的线圈是否出现短路或开路
? 1 个光电隔离输出端口,用于控制离合器或制动器(专用的制动控制除外)
? 1 个差分 (RS422) 输出端口,当到达目标位置时触发
? 1 个模拟输入端口,0-5 V
特殊功能
符合医疗 EMI 标准:IEC 60601-1-Rev 3
当行业趋势遇上技术挑战,高创直驱技术创新火花迸发
聚焦性能提升,增强版DS2P伺服驱动器新增五大功能
三大优势!高创CDHD伺服方案助力直线龙门雕铣加工中心“卷”出新高度
载誉前行丨高创再获“2022年度直驱领域品牌影响力企业”奖
看见高效精准的力量!BDHDE/CDHD伺服方案为模切机而战
