高创传动 DAFA - 双轴火线放大器
DAFA 是一款定制放大器,专门根据半导体市场特定 客户的要求予以开发。这是一款极为紧凑的低电压、双轴驱动器,支持火线通信。由于产品具有灵活的体系结构,所以可根据不同应用对上层 PCBA (个性化模块)进行修改,同时所有应用均可保持低功率,并可使用普通的控制电路板。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
产品描述
DAFA 是一款定制放大器,专门根据半导体市场特定客户的要求予以开发。这是一款极为紧凑的低电压、双轴驱动器,支持火线通信。由于产品具有灵活的体系结构,所以可根据不同应用对上层 PCBA (个性化模块)进行修改,同时所有应用均可保持低功率,并可使用普通的控制
电路板。
此处展示的定制产品显示了高创 (Servotronix) 在定制伺服驱动器开发上的强大实力。所有定制产品均可作为新设计的起点,从而最大限度降低客户的开发风险。
主要优势
? 低调紧凑的产品外形
? 针对特定应用的连接器和通信板
? 高精度伺服性能
? 嵌入式客户定制算法
产品特色
应用定制模块
? 反馈类型电路
? 连接器
? 通信电路
? 输入输出电路
CPU 板
? 伺服控制、全数字电流、速度和位置回路
? 可编程参数,以实现应用特定和电机特定的接口
反馈
主要电机反馈:海德汉 (Heidenhain) 或思特曼 (Stegmann) 绝对量式编码器
通信
? 带专有协议的火线通信
? RS232 串口通信(带 ASCII 协议)
运动选项
? 参考点设定
? 增量式和绝对量式点对点位置运动
? PVT(位置-速度-时间)轨迹
全面的设计
? 配备自我保护电源模块
? 针对短路、过压、欠压、电机和驱动器温度过高、电流过载和反馈缺失进行全面保护
? 提供了灵活的电流折返保护
当行业趋势遇上技术挑战,高创直驱技术创新火花迸发
聚焦性能提升,增强版DS2P伺服驱动器新增五大功能
三大优势!高创CDHD伺服方案助力直线龙门雕铣加工中心“卷”出新高度
载誉前行丨高创再获“2022年度直驱领域品牌影响力企业”奖
看见高效精准的力量!BDHDE/CDHD伺服方案为模切机而战
