高创传动 模块化伺服控制系统
模块化伺服控制系统是一款高功率控制机柜系统,最多可驱动 8 台直线可变磁阻式电机。机柜中配备了冷却风扇和控制信号配送板,后者可方便轻松连接到设备控制器。此外还专门为系统电源预留了空间,并在发运时已安装好配电线路。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
产品描述
系统主要用于配合拥有 3、4、6 或 8 轴的设备使用,因此采用了模块化设计。伺服驱动器相互之间是独立的,可以对电机的三个独立相位实施电流控制,还可以接收来自设备控制器的换向模拟电流指令。
此处展示的定制产品显示了高创 (Servotronix) 在定制伺服驱动器开发上的强大实力。所有定制产品均可作为新设计的起点,从而最大程度降低客户的开发风险。
主要优势
? 模块化系统适用于不同设备
? 机柜自带信号配送板
? 采用特殊算法以控制可变磁阻式电机
? 配备了高采样率数字控制器
? 提供定制化解决方案以解决客户独特的安全要求
产品特色
电流回路
? 电流回路模式,外部换向
? 采样时间 25 μs
? 电流回路带宽超过 3 kHz
? PWM 频率:20 kHz
通信
? RS232 ,ASCII 协议
? 专为未来火线通信设计
输入和输出
? 模拟输入
? 3 个专用输入端口
? 故障输出
特殊功能
? 在反馈传感器发生异常时,采用特殊的制动算法
当行业趋势遇上技术挑战,高创直驱技术创新火花迸发
聚焦性能提升,增强版DS2P伺服驱动器新增五大功能
三大优势!高创CDHD伺服方案助力直线龙门雕铣加工中心“卷”出新高度
载誉前行丨高创再获“2022年度直驱领域品牌影响力企业”奖
看见高效精准的力量!BDHDE/CDHD伺服方案为模切机而战
