南大傲拓 NA400系列基本型CPU401-0303
基本CPU带一个以太网口模块CPU401-01系列,标准CPU带一个以太网口模块CPU401-02系列,高性能CPU带一个以太网口模块CPU401-03系列,高性能CPU带两个以上以太网口模块CPU401-04系列和高性能热备冗余模块CPU401-05系列
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:产品介绍
特性
? 带有两个内置的RS232通讯接口,MODBUS从站规约,RJ45插座供用户下载和调试程序、与其他设备进行通信等
? 具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动
? 支持热插拔
? 带掉电保护
? 自带以太网接口,可以直接接上位机系统
模块型号 | CPU401-0201 | CPU401-0202 | CPU401-0203 | |
订货号 | 400CPU4010201 | 400CPU4010202 | 400cpu4010203 | |
CPU处理能力 | 位指令速度 | 0.1µs | 0.1µs | 0.1µs |
字指令速度 | 0.2µs | 0.2µs | 0.2µs | |
整数速度 | 0.2µs | 0.2µs | 0.2µs | |
浮点速度 | 2µs | 2µs | 2µs | |
存储能力 | 程序 | 1M | 2M | 4M |
数据 | 1M | 2M | 4M | |
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA |
功率消耗 | 2.1W | 2.3W | 2.5W | |
冗余CPU模块 | ||||
以太网接口 | 1 | 1 | 1 | |
RS232接口 | 2 | 2 | 2 | |
定时器(T) | 128 | 128 | 128 | |
计数器(C) | 128 | 128 | 128 | |
位寄存器(M) | 2048 | 2048 | 2048 | |
字寄存器(MW) | 2048 | 2048 | 2048 | |
掉电保持位寄存器(N) | 512 | 512 | 512 | |
掉电保持字寄存器(NW) | 512 | 512 | 512 | |
掉电保持区 | 16K | 16K | 16K | |
系统位寄存器(S) | 1024 | 1024 | 1024 | |
系统字寄存器(SW) | 512 | 512 | 512 | |
数字量 | 数字量输入(I) | 512 | 512 | 512 |
数字量输出(Q) | 512 | 512 | 512 | |
模拟量 | 模拟量输入(IW) | 128 | 128 | 128 |
模拟量输出(QW) | 128 | 128 | 128 | |
扩展能力 | 扩展机架数 | 4 | 4 | 4 |
扩展的模块数 | 60 | 60 | 60 | |
通信能力 | Modbus | √ | √ | √ |
Profibus | ||||
CANBus | √ | √ | √ | |
编程语言 | LD | √ | √ | √ |
ST | √ | √ | √ | |
IL | √ | √ | √ | |
FBD | √ | √ | √ | |
SFC | √ | √ | √ | |
SCC | √ | √ | √ | |
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 350g |
长 | 158mm | 158mm | 158mm | |
高 | 145mm | 145mm | 145mm | |
宽 | 40mm | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
