产品选型
南大傲拓 NA400系列数字量输入模块DIM401-3202
2012/8/17 16:35:07
南大傲拓NA400系列数字量输入模块DIM401-3202可以连接标准的数字量输入信号
产品分类:
PLC 中型PLC I/O模块 数字(离散)量输入输出模块
品牌:
傲拓科技
特性
? 16个输入点, 8点一组公用一个公共端,以漏型方式输入
? 额定输入电压24VDC
? 适用于开关和 2/3/4 线接近开关
? 每个数字量输入测点可通过软件设定10~100ms的滤波
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
? 每路通道都有单独的电气隔离,保证某路信号在强电干扰的情况下不会影响到整个模块的正常工作
? 支持热插拔
模块型号
DIM401-1601
DIM401-1602
DIM401-3201
DIM401-3202
订货号
400DIM4011601
400DIM4011602
400DIM4013201
400DIM4013202
功耗
背板总线
35~70mA
35~70mA
35~70mA
35~70mA
功率消耗
1.9W
1.9W
2.2W
2.2W
输入通道数
16
16
32
32
每组通道数
8
8
16
16
信号输入类型
漏型
源型
漏型
源型
信号输入电压
额定值
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
“0”信号
-30~5V
-30~5V
-30~5V
-30~5V
“1”信号
11-30V
11-30V
11-30V
11-30V
输入电流“1”信号典型
6mA
6mA
6mA
6mA
最大输入延时
“0”到“1”
0.5ms
0.5ms
0.5ms
0.5ms
“1”到“0”
0.5ms
0.5ms
0.5ms
0.5ms
支持诊断
输入滤波
√,可设置
√,可设置
√,可设置
√,可设置
绝缘测试
500VDC
500VDC
500VDC
500VDC
隔离
通道之间
通道与背板
√,光电隔离
√,光电隔离
√,光电隔离
√,光电隔离
尺寸和重量
350g
350g
350g
350g
158mm
158mm
158mm
158mm
145mm
145mm
145mm
145mm
40mm
40mm
40mm
40mm
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
