产品选型
霍尼韦尔 VersaFlow Coriolis 100 流量器
2014/4/1 17:04:26
VersaFlow Coriolis 100 质量流量传感器的标准配置带有第二压力保护管,能准确测量液体和气体的质量流量,以及液体的浓度和密度。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:
霍尼韦尔
  VersaFlow Coriolis 100 质量流量传感器的标准配置带有第二压力保护管,能准确测量液体和气体的质量流量,以及液体的浓度和密度。低压损,易清洁,易排空。
  VersaFlow Coriolis 1000 质量流量传感器是单直管型,有哈氏合金、钛和不锈钢三种可选材质。VersaFlow能准确测量质量流量、密度、体积、温度、质量或体积浓度和固体含量。
  VersaFlow TWC 9000 是一种多用途的质量流量转换器,适合广泛的应用和安装。 在一个公共平台上能够方便地选择各种输出选项,并适合安装在各种场合。它的分离结构方案可确保故障发生时的最高安全性和校验参数的冗余后备。替换有故障的传感器后无需重新组态。所有流量计由一个传感器和一个转换器构成,一体式,或分体安装(现场型安装或墙挂式安装)。
  VersaFlow Sonic 1000 / TWS 9000 超声波流量计新的夹箍式安装方式,不破坏管道,易于安装和操作,结构牢固可靠。  VersaFlow超声波夹箍式流量计,能安装在管道外部来测量流量,流量计包含一个或两个VersaFlow夹箍型传感器和一个TWS9000超声波流量转换器。
  VersaFlow Mag 100 电磁流量传感器是一功能齐全的夹持型流量传感器,具有良好的抗负压能力,用于各行业的经济型解决方案。
  VersaFlow Mag 1000 电磁流量传感器在水处理和污水处理是应用方面是最优解决方案,饮用水认证包括KTW, WRc, KIWA, ACS。
  VersaFlow Mag 000FL 高精度的电磁流量传感器具有高耐磨性,卓越的长期稳定性和精确性,用于多种介质,耐全真空,高科技陶瓷衬里能承受温度骤变。
  VersaFlow Mag 000SW 高精度的电磁流量传感器具有高耐磨性,卓越的长期稳定性和精确性,能与国际标准计量单位进行转换,可用于腐蚀性和磨损性的介质,耐全真空,高科技陶瓷衬里,能承受温度骤变。
  VersaFlow Mag 000 电磁流量传感器适用于食品和饮料行业,它按FDA的要求制造,获得各种认证。EHEDG认证的卫生设计使传感器易于清洗。VersaFlow Mag 000 是仅有的管径可达DN150/6”的卫生型电磁流量计。
  VersaFlow Mag 000 电磁流量传感器适用于高要求的场合,在苛刻工作环境中运行可靠,已有 5万套投入现场运行。可用于测量高温、低电导率、强腐蚀、高耐磨和高颗粒含量的介质。
  VersaFlow TWM 1000 电磁流量转换器TWM1000C(0°角)在垂直安装时是最理想的。而在水平安装时,TWM1000C( 5°角)容易排水,并且,有角度的设计也方便读取数据。带背光的显示有助于远距离读数。 个软键可进行简单的操作、启动和参数设置。以上两种规格的外壳均能旋转90°, 以适应用户的安装位置。
  VersaFlow TWM 9000 电磁流量转换器具有强大的诊断功能,HART为标准配置,多种电源版本(AC,DC,AC/DC),有防爆结构形式可供选择,适用于所有电磁流量传感器和各种应用。
  VersaFlow Vortex 100 涡街流量计为 线制,HART通信为标准配置。耐磨损全焊接不锈钢结构,能承受强腐蚀、高压或高温。标准的饱和蒸汽温度补偿功能。
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
