南大傲拓 NA200系列CPU 201-1411
2012/8/20 17:07:37
南大傲拓NA200系列CPU201-1411
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:产品介绍
技术参数及特性
提供“RUN/STOP”开关,用于切换CPU的运行方式
本机集成开关量输入和输出,光电隔离
带有RS232/RS485通讯接口,供用户下载和调试程序、与其他设备进行通信等。
扩展接口,用于CPU模块与扩展模块之间的高速数据传输;
带有模拟电位器、密码保护和实时时钟
具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动。
带掉电保护
提供高速I/O处理
单相高速计数器:3点、200KHz;
双相高速计数器:2点、100KHz
高速输出:2点 、100KHz
模块型号
CPU201-1401/1411
CPU201-1402/1412
CPU201-2401/2411
CPU201-2402/2412
订货号
200CPU2011401
/1411
200CPU2011402
/1412
200CPU2012401
/2411
200CPU2012402
/2412
本机点数
数字量输入
8*24V DC
8*24V DC
14*24V DC
14*24V DC
数字量输出
6*晶体管
6*继电器
10*晶体管
10*继电器
模拟量输入
模拟量输出
存储器特性
程序
128K/256K字节
128K/256K字节
128K/256K字节
128K/256K字节
数据
64K字节
64K字节
64K字节
64K字节
掉电保持区(可选)
2K字节
2K字节
2K字节
2K字节
运算速度
0.2µs
0.2µs
0.2µs
0.2µs
供电电压
24V DC
220V DC
24V DC
220V DC
24v输出(可选)
400mA
400mA
400mA
400mA
扩展模块数量
7
7
7
7
常规特性
脉冲捕捉输入
4
4
4
4
中断输入
4
4
4
4
高速计数器
单相计数器
2, 200KHz
2, 10KHz
3, 200KHz
3,10KHz
双相计数器
2,100KHz
2, 10KHz
2,100KHz
2,10KHz
高速输出
脉冲串(PTO)
2,100KHz
2,100KHz
脉宽调制(PWM)
2,100KHz
2,100KHz
模拟电位器
2个10位分辨率
2个10位分辨率
2个10位分辨率
2个10位分辨率
定时器数量(T)
256个/512个
256个/512个
256个/512个
256个/512个
计时器数量(C)
256个
256个/512个
256个/512个
256个/512个
密码保护
有
有
有
有
实时时钟(可选)
有
有
有
有
集成的通信功能
RS485接口(可选)
1
1
1
1
RS232接口
1
1
1
1
隔离
非隔离
非隔离
非隔离
非隔离
通讯速率
300~38400bps可选
300~38400bps可选
300~38400bps可选
300~38400bps可选
通讯协议
MODBUS/自由协议
MODBUS/自由协议
MODBUS/自由协议
MODBUS/自由协议
数字量输入特性
输入类型
漏型/源型
漏型/源型
漏型/源型
漏型/源型
输入电压
24V DC
24V DC
24V DC
24V DC
允许范围
0V DC~36V DC
0V DC~36V DC
0V DC~36V DC
0V DC~36V DC
隔离方式
光电隔离
光电隔离
光电隔离
光电隔离
隔离组
2
2
2
2
隔离耐压
2500/5000 Vr.m.s
5000 Vr.m.s
2500/5000 Vr.m.s
5000 Vr.m.s
数字量输出特性
输出类型
晶体管
继电器
晶体管
继电器
输出电压
24V DC
24V DC或220V AC
24V DC
24V DC或220V AC
公共端额定电流
4A
10A
4A
10A
单节点最大电流
500mA
3A
500mA
3A
隔离方式
光电隔离
光电隔离
隔离组
1
2
2
3
隔离耐压
2500/5000 Vr.m.s
3000 Vr.m.s
2500/5000 Vr.m.s
3000 Vr.m.s
物理特性
重量(g)
400
450
400
450
尺寸规格(mm)
125*90*68.5
125*90*68.5
125*90*68.5
125*90*68.5
功率消耗(MAX)
350mA
350mA
400mA
400mA
工作温度
-10 ℃ ~ +55℃
-10 ℃ ~ +55℃
-10 ℃ ~ +55℃
-10 ℃ ~ +55℃
存储温度
-40℃ ~ +70℃
-40℃ ~ +70℃
-40℃ ~ +70℃
-40℃ ~ +70℃
相对湿度
5%~95%(无凝结)
5%~95%(无凝结)
5%~95%(无凝结)
5%~95%(无凝结)
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
