维控 LEVI700L(经济型)7寸真彩人机界面
产品名称: 人机界面◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM◇显示:7英寸 分辨率:800?480 TFT液晶真彩宽屏 65536色◇接口:支持RS232/RS485/RS422,一个串口◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave◇存储:支持USB数据存储
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
加工定制: | 是 | 品牌: | 富昌维控 |
型号: | LEVI700L(经济型) | 显示器尺寸: | 7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm)(寸) |
显示器类型: | TFT液晶真彩宽屏 | 显示色彩: | 65536色 |
分辨率: | 800×480 pixels | 处理器: | COM1:RS232/RS422/RS485 |
存储器: | 128M FLASH 64M DDRAM | 输入方式: | 触摸屏输入 |
输入电压: | 12~28VDC(V) | 工作温度: | 10~90%RH(无冷凝) |
面板防护等级: | 符合IP65认证 | 产品认证: | CE |
产品名称: 人机界面
◇显示:7英寸 分辨率:800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色
◇存储:支持USB数据存储
详细描述:
型号 | LEVI700L(经济型) |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128MFLASH 64M DDRAM |
配方存储器&RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
以太网 | 选配 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485 |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 小于5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
重 量 | 0.6kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
公司风貌
维控产品CE,FCC认证
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
