苏州迅鹏 FPA-A2-F1-P2-O3交流电流变送器
FPA-A2-F1-P2-O3交流电流变送器是一种能将被测交流电流、电压转换为按线性比例输出直流电流,电压的仪器。配以适当的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和监控。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
交流电压变送器是一种能将被测交流电流、电压转换为按线性比例输出直流电流,电压的仪器。配以适当的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和监控。他们的优点在于输入和输出之间的电器隔离,且通用性好,准确性高,有突出墓啬芰Γ乓斓奈露刃阅埽て诠ぷ魑榷煽浚沟绯寤餍阅芰己茫娓衿肴视枚嘀盅≡瘛?lt;/span>
二、FPA-A2-F1-P2-O3交流电流变送器的选型图
三、FPA-A2-F1-P2-O3交流电流变送器的技术指标
引用标准: GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
准确度等级: 0.5%
长期稳定度: ≤±0.2%/年,无累计误差
温度影响: ≤100ppm/℃
响应时间:<400ms
输出纹波:<1% ro(峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率 ±5Hz
输出负载:电流输出最大10V压降
电压输出额定 2mA 最大5mA输出
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
辅助电源影响:<±0.003%/V
允许过量输入:电流 2倍连续 20倍1秒电压最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源/外壳之间 2kV AC 1min IEC866
冲击试验: ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4
磁场影响: 0.4KA/m 磁场强度变化<0.05%
工作条件:温度 10~55℃相对湿度 ≤95% 无凝露
贮藏条件:温度 40~70℃相对湿度 ≤95% 无凝露
四、FPA-A2-F1-P2-O3交流电流变送器的注意事项
1、 输入、输出、辅助电源接线必须正确,不能错位。
2、 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、 产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
