苏州迅鹏 SPB-DP大屏温度显示器
苏州迅鹏 SPB-DP大屏温度显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。(仅显示/通信接口型)4位LED
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏 SPB-DP大屏温度显示器规格说明
◆安装尺寸:
◇面板尺寸: 400 *300mm
◇壁挂孔距: 205mm
◆面板表操作环境:
◇环境温度范围: -30℃~70℃(不可骤降,骤降易结露)
◇环境湿度范围: 1%~90%(不可结露)
◆主要功能参数:(可定带232或485通讯接口和电脑联机,还可定带报警)
◇电源电压:AC220V/50Hz (其它电压订货需说明);
◇电源功耗: 0.5W
◇传感器温度测量显示范围:摄氏-40℃~+80℃
◇传感器湿度测量显示范围:1%-99%
◇显示分辩率: 温度-30℃~-10℃为1℃,其它0.1℃,湿度0.1%
◇测量精度:温度±0.5度,湿度25℃时±3 %RH
◇测量周期:典型2次/秒或更快
◇传感器引线长度:传感器默认1米线长(其它订货时说明)
◇开机前三秒或探头故障时显示“----”
◇传感器:数字温湿度传感器
苏州迅鹏 SPB-DP大屏温度显示器功 能
◆功能介绍:
四位三寸数码管显示测量的温湿度值,适合远距离观察,如果传感器出现故障或未接入时则显示 “----”,如果测量值超出本机器测量范围时,也显示“----”,这里要注意的是开机前3秒也是显示“----”的要区别开。
苏州迅鹏 SPB-DP大屏温度显示器注意事项
◆按机器标注的电压接入。
◆面板表操作环境超过会造成永久性损坏。
◆远距离安装探头时选用好线材可提高传输距离。
◆不可长时间使探头工作在测温范围外,否则会损坏传感器。
◆传感器的测量范围远超过仪表所能承受的环境,超过仪表操作温度的,订货时需说明,把传感器引线加长,方便和仪表分开。
◆数字温湿度传感器非常灵敏,可测空气或物体中微小温湿度的变化。温度变化0.1度和湿度变化0.1%很快就会显示出来。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
