苏州迅鹏 YPG-HTD霍尔电流变送器
YPG-HTD霍尔电流变送器是一种原边与副边高度电隔离,能将被测直流、交流、脉动电流等信号按线性比例转换成直流电流或直流电压输出的仪器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
一、YPG-HTD霍尔电流变送器的概述
YPG-HTD霍尔电流变送器是一种原边与副边高度电隔离,能将被测直流、交流、龆缌鞯刃藕虐聪咝员壤怀芍绷鞯缌骰蛑绷鞯缪故涑龅囊瞧鳌?amp;nbsp;广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监控等需要隔离检测电流电压的设施中。
二、YPG-HTD霍尔电流变送器的技术指标
过载能力 |
2IN |
频率特性 |
0~10kHz |
精度等级 |
<1.0NIN |
绝缘耐压 |
3kVRMS/50Hz/min |
线性度 |
优于0.2 |
工作环境 |
0~45℃ |
温度漂移 |
优于±100ppm/℃ |
工作电源 |
±12V~±15V |
反应时间 |
小于100ms |
阻燃特性 |
UL94-VO |
失调 电压小于±20mV 电流小于±0.2mA |
电源耗电 电压输出≤30mA 电流输出≤30mA+IM |
三、YPG-HTD霍尔电流变送器的选型图
四、YPG-HTD霍尔电流变送器的注意事项
1)工作电源、输出端必须正确连接,不能错接;
五、YPG-HTD霍尔电流变送器的产品图片
六、YPG-HTD霍尔电流变送器的外形结构尺寸图
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
邮箱:surpon6@163.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
2)对于两个电位器,请不要随意调整,若需调校,用小螺丝刀缓慢旋转至所需精度即可;
3)原边母线的温度不应超过60℃;
4)当电流母线填满原边穿线孔时,获得最佳的测量精度;
5)使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米;
6)测直流电流时,电流方向与产品外壳上所标示的箭头同向时,才能得到正向输出。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
