泓格科技 I-5534-M 强健型4端口工业等级的CAN Switch
I-5534-M是一款工业级的CAN switch,可用来整合四个CAN bus子网。为了解决CAN bus需要星状拓朴的需求,I-5534-M的产品就因应而生,它不但支持星状拓朴更能轻易整合不同鲍率的CAN子网。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:泓格
I-5534-M是一款工业级的CAN switch,可用来整合四个CAN bus子网。为了解决CAN bus需要星状拓朴的需求,I-5534-M的产品就因应而生,它不但支持星状拓朴更能轻易整合不同鲍率的CAN子网。I-5534-M不同于一般的CAN 重置器(repeater),它还有四个重要的特性。
(1) 延长CAN bus的通讯距离。
(2) 整合不同鲍率的CAN子网。
(3) 支持星状或树状拓朴。
(4) 在恶劣的环境下更能突显它优越的稳定度及可靠度
I-5534-M内建的四个CAN通道,其最大传输距离都是各自独立的,因此可以经由I-5534-M信息传输特性,轻易地延长CAN bus传输总长度,如下图所示。
I-5534-M可以在四个不同的CAN子网中传输信息,当某一个子网发生错误时(例如CAN bus短路),其他的三个子网仍然可以正常工作。除此,I-5534-M 提供CAN信息过滤器的功能,避免不必要的信息影响低鲍率的子网,值得一提的是,四个CAN子网可以自由且弹性地设定不同的鲍率,如下图所示。
以一般CAN bus使用而言,使用者会用串联的方式来连接所有的CAN设备;但某些特殊情况,需要将CAN设备以星状或树状拓朴来连接彼此,I-5534-M内建四个独立CAN通道就能解决这样的难题,以下图例展示星状或树状拓朴架构。
除此之外,I-5534-M 更提供友善的软件设定工具来设定自定义CAN 鲍率、CAN信息传输路径及CAN信息过滤器。当使用者整合两个不同鲍率的CAN子网时,CAN信息转送路径及CAN信息过滤器的功能,在较低鲍率的子网中就能明显减轻不必要网络负荷。
产品特性:
内建四个 CAN 通讯端口。
内建TJA1042 CAN 收发器。
支持CAN 2.0A与CAN 2.0B。
符合 ISO 11898-2 规范。
CAN鲍率 : 5 k, 10 k, 20 k, 33.3 k, 50 k, 62.5 k, 83.3 k, 125 k, 250 k, 500 k, 800 k, 1 M bps 及自定义CAN鲍率。
可设定CAN信息过滤器。
可设定CAN信息传输路径。
每个CAN通讯端口内建100 个CAN消息缓冲区。
四个CAN通讯端口最大流量可达2500 fps(每秒传输的封包量) 。
以旋钮开关调整CAN鲍率。
内建120Ω 终端电阻跳线设定。
CAN状态LED 指示灯。
提供软件工具,可设定CAN信息过滤器、CAN信息转送路径及自定义CAN鲍率。
2500 Vrms CAN端隔离。
3 kv 电源端与CAN端之间的直流隔离(galvanic isolation) 。
每个CAN通讯端口皆通过4 kV 静电保护测试。
Hi-Pot、Surge、EMI and EFT 皆通过测试。
金属外壳能提供较高等级电磁耐受性(EMS),也不易受其他电磁干扰。
下表为泓格科技所有CAN网桥与讯号重置器(repeater)列表:
关于I-5534-M更多的信息,请参考以下网页: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/I-5534-M.htm
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
