苏州迅鹏 CH6线速表
苏州迅鹏CH6线速表可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏CH6线速表用途
CH6系列数显仪可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。本仪表测量误差小于0.5%,并具备调校、数字滤波、2点报警输出等功能,报警方式可选择上限报警或下限报警,报警灵敏度也可独立设定。根据用户的需求还可以增加变送输出(标准电流或电压)功能。
苏州迅鹏CH6线速表技术参数
1、显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
2、准确 度:优于±0.5%FS
3、测控周期:0.2s
4、分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
5、报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
6、隔离变送输出:4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
7、电 源:220VAC;10-36vDC
8、工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH
苏州迅鹏CH6线速表选型表
内容 |
代 码 及 说 明 |
CH6/ |
外形尺寸 |
A |
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
B |
96(W)×96(H)×76(L) |
C |
96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) |
D |
72(W)×72(H)×75(L) |
E |
48(W)×48(H)×108(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示颜色 |
R |
红色 |
报警 |
T |
2点报警输出 |
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) |
A0 |
无变送输出 |
A1 |
电流输出与外供不隔离 |
A1G |
电流输出与外供隔离 |
A2 |
电压输出与外供不隔离 |
A2G |
电压输出与外供隔离 |
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) |
B1 |
外供 24V/50mA |
B2 |
外供 12V/50mA |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
10V DC ~ 36V DC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
