金立石 专供机柜设备使用SFG/P隔离配电器
用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,或用于连现场直流(电流或电压)信号,经隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。线性化转换输出。供电电源—输入—输出三者之间完全隔离。用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。带有工作电源开关,以及电源LED灯指示和信号输出状态指示。
产品分类:低压电器 专用产品 仪器仪表 现场仪表 电力及变配电系统 配电系统
品牌:金立石
SFG/P 隔离器、配电器概述
小型拔插式结构,整机体积小、重量轻、可密集安装(DIN导轨安装方式)
SFG/P 隔离器、配电器技术参数
●工作电压
电源电压:24VDC±10%;余波Wpp:<10%;电流损耗:约2W
●输入回路
输入信号SFP:二线制变送器4~20mA信号
输入信号SFG:4~20mA;或指定电流量程
配电电压:18.5~28.5V
输入阻抗:内置电阻100Ω
●输出回路
电流输出:4~20mA;或指定电流量程
电压输出:1~5V;或指定电压量程
输出电流允许负载:≤350Ω
输出电压允许负载:>10KΩ
●性能指标
标准精度:±0.1%FS;温度漂移:±0.015%/℃;响应时间:1s
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC);隔离强度:1500VAC/1分钟 50Hz
零点调整范围:-5~5%;满度调整范围:95~105%
●环境参数
工作环境:0~+50℃;储存温度:-10~60℃;环境温度:5~+95%RH(无冷凝)
结构及外型尺寸(参见外型尺寸图)
结构:插装式,ABS耐燃性树脂机壳
拔插式模块化表芯(主机)
●外型尺寸:W25xH80xD80(mm)
整机重量:约150g
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
