华讯威达 PMP 430(5.8GHz)接入点和用户模块
58430点对多点(PMP)接入点和用户模块可为数据传输、语音和视频应用提供超过50Mbps的总数据吞吐量,是部署、增强和扩展高级宽带网络的理想解决方案。该系列接入点和用户模块的工作频率为5.8GHz,支持视距和近视距的宽带连接。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
无线宽带解决方案已在全球的数千网络中部署了超过3百万只设备,具备现网验证的坚固耐用性、出色的性能、安全性、易用性和经济性。
技术规格 产品 型号 5780AP、5780APC、5780APUS 频率 频率范围 5725-5875MHz 信道宽度 5 MHz, 10 MHz 或 20 MHz 信道间隔 5 MHz信道可配置2.5MHz增量 10/20MHz信道可配置5MHz增量 接口 物理层 OFDM 256FFT MAC(媒体接入控制)层 Cambium专有协议 以太网接口 10/100BaseT, 半双工/全双工, 速率自动协商(符合IEEE 802.3) 采用协议 IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP 网络管理 HTTP, Telnet, FTP, SNMPv2c Prizm 3.3和 One Point Wireless Manager 2.2 性能 循环前缀 1/4、1/8 或 1/16固定 每扇区可支持的用户数量 最多200 ARQ(自动请求重发) 是 与PMP 58100并置 是,要求10MHz保护频段隔离或5MHz(1米垂直间隔)隔离,必须同步 与PMP 54100并置 是,要求10MHz保护频段隔离或5MHz(1米垂直间隔)隔离,必须同步 与PMP 52100并置 是 技术规格 调制级别(自适应) 1X=QPSK, 2X=16QAM, 3X=64QAM 时延 往返5-7毫秒 FEC(前向纠错) 3/4 Reed-Solomon块编码 PPS(每秒分组数) 15,000 GPS同步 是 QoS服务质量 DiffServ Qos VLAN 802.1ad (DVLAN Q-in-Q), 802.1Q (支持802.1p优先级), 动态端口VID 每扇区最大吞吐量@20MHz信道 1X: 16.5 Mbps, 2X: 32 Mbps, 3X: 50 Mbps 每扇区最大吞吐量@10MHz信道 1X: 8 Mbps, 2X: 16.5Mbps, 3X: 24.5Mbps 每扇区最大吞吐量@5MHz信道 1X: 3.5 Mbps, 2X: 7 Mbps, 3X: 10.5 Mbps 链路预算 天线波束宽度 4扇区应用(实际半功率角:水平65°;俯仰7°;零点填充) 发射功率 -30 - +21 dBm(符合当地EIRP限制)(1dBm步长) 天线增益 17 dBi (标准配置扇面天线) 最大发射功率 21 dBm EIRP 36 dBm FCC 36 dBm ETSI (20 MHz) 33 dBm ETSI (10 MHz) 30 dBm ETSI (5MHz) 典型视距传输距离 1X: 18 km; 2X: 8 km; 3X: 3,6 km 物理规格 抗风能力 190 km/小时 风载荷 90 lbs 天线连接器 50欧姆N型 MTBF >60年 防护等级 IP55 温度 -40°C - +55°C 重量 2.8kg(仅射频单元);6.1kg(含天线) 最大功耗 19W 输入电压 29 ~ 59V 安全 数据加密 56-bit DES, 128-bit AES(可选) 设备认证 CE EN302 502 v1.2.1 FCC ID ABZ89FT7634 加拿大无线产品认证 109W-5780 CMIIT ID 2010AJ1570
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
