华讯威达 PMP 450接入点和用户模块
PMP 450 接入点相比于 PMP 100/430 系列,为您带来更高的网络容量。新的PMP 450 接入点能够兼容网络中现有的用户端模块(SM),以确保之前的基础投资。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
PMP 450接入点(AP)可以提供超过90Mbps吞吐量,通过购买可下载许可证密钥就可以实现与PMP 430系列和100系列用户端(SM)的互操作。基于100系列的用户端(SM)能够加在更高吞吐量的商业或民用接入网的PMP 450系列,从而增强整个网络的容量,以容纳更多的用户和/或实现更高预期。
双协议接入点
使用 Canopy MAC 协议,同时兼容于 FSK 以及 OFDM 用户模块
无以伦比的系统容量
现有的用户端模块无需更换
OFDM 负载智能调整,实现系统性能最大化
在 OFDM MIMO 模式下,高达 90 Mbps 的网络净吞吐速率
可选择基于 MIMO 技术的用户端模块,以实现最大网络容量
射频特性
双频段( 5.4 / 5.8 GHz)单一型号支持双频段
2x2 MIMO更高的频谱效率、吞吐率以及网络容量
与 PMP100 以及 PMP430 无缝兼容无需更换现有设备即可迁移至新技术平台,以获得更好的性能
动态带宽分配技术在混合模式下获得更高的扇区接入容量
物理特性
1000BaseT (Gig-E) 网络接口面向未来的升级平台
经过 IP67 认证的接入点结构满足全天候应用
接入点设备内置浪涌保护器件无需安装额外的附件
独有特性
低时延、低抖动特性更好地承载各种网络应用
灵活的组网方式一致的用户界面、延续 Canopy 家族的优异特性,提供跨平台的管理能力
多样性的用户端模块不同价格/性能的产品适合各种应用环境
可选择多种天线配置方案灵活地扩展用户端模块的接入距离
可选择多种同步管理选件:CMM、uGPS、嵌入式 GPS (即将发布)适合各种不同的应用场景。
技术规格 产品 型号 C054045C001A, C054045C002A, C054045C003A, C054045C004A 频率 频率范围 5470 MHz - 5875 MHz 信道宽度 10MHz 或 20MHz 信道间隔 5 MHz可配置增量 接口 物理层 2x2 MIMO OFDM MAC(媒体接入控制)层 Cambium专有协议 以太网接口 10/100BaseT, half/full duplex, rate auto negotiated (802.3 compliant) 采用协议 IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP VLAN 802.1ad(DVLAN Q-inQ),802.1Qwith802.1p priority,dynamic port VID 网络管理 HTTP, Telnet, FTP, SNMP v2c 性能 每扇区可支持的用户数量 最多200 ARQ(自动请求重发) 是 额定接收灵敏度(W/FEC) @10MHz CHANNEL OFDM: 2X=-85, 4X=-78, 6X=-70 额定接收灵敏度(W/FEC) @20MHz CHANNEL OFDM: 2X=-82, 4X=-75, 6X=-67 最大部署范围 20英里(安装反射板) 调制级别(自适应) OFDM: QPSK, 16-QAM, 64-QAM 时延 3 - 5 ms GPS同步 是, 通过 CMM3, CMM4 或 UGPS QoS服务质量 DiffServ Qos 链路预算 天线波束宽度 55°水平, 55°俯仰(H&V) 发射功率 -30 - +22 dBm(符合当地EIRP限制)(1dBm步长) 天线增益 9 dBi H+V, integrated patch 最大发射功率 22 dBm 背射式天线增益 + 15 dBi 透镜式天线增益 + 5 dBi, + 8 dBi with the new CLIP 物理规格 抗风能力 190 km/小时 风载荷 90 lb (173 N) 天线连接器 Integrated patch antenna 平均故障间隔时间(MTBF) >40年 防护等级 IP 55 温度 -40°C - +55°C 重量 0.45kg 体积 30 x 9 x 9 cm 最大功耗 11W 输入电压 24 ~ 30V 安全 数据加密 56-bit DES, 128-bit AES 安全 加密 56-bit DES, 128-bit AES 设备认证 FCC ID Z8H89FT0001 (5.4 GHz Grant in future release) CE TBD 加拿大无线产品认证 TBD
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
