苏州迅鹏 XSE增强型单输入通道仪表报警仪
苏州迅鹏XSE增强型单输入通道仪表报警仪可输入电压、电流、热电阻、热电偶、MV、电位器等信号,精度为±0.05%FS。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
测控周期0.2秒。16段折线功能,用于修正传感器误差.
抗干扰设计,抗干扰能力达到III级 .
输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。
外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖)
(XSE6型只有96×48尺寸规格)
仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
继电器报警输出、报警设定值数字显示(双显示仪表)
测量值光柱显示
按键清零、外部开关控制清零
变送输出(将测量值转换成模拟信号输出)
外供普通电源(给变送器供电)24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
通讯接口:RS485或RS232
打印机接口(可连接针式微型打印机,现场即时打印)
实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装) 大台式(318×104
苏州迅鹏XSE增强型单输入通道仪表报警仪选型表
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSE/ |
单显示(5位LED) |
A- |
160×80×125(W×H×L) |
B |
96×96×112(W×H×L) |
C- |
96×48×112(W×H×L) |
面板形式 |
H |
横式 |
F |
方形 |
显示方式(LED显示颜色可按订货要求) |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+设定值(红色) 限A型仪表 |
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) |
E |
热电偶 |
R |
热电阻Pt100 |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
电位器 |
报警点数量 |
TO |
有报警 [U1] |
变送输出 4 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其他输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供24V DC |
B2 |
外供12V DC |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其他 |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
10V DC~36V DC |
打印功能(注1)
P |
表示带打印功能,不带可省略 |
P1 |
表示带一体化打印机 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
★ 注1:打印功能不能和通讯接口同时存在。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
